[Thermique] chaudiere saulnier duval perd sa pression d'eau
    guitarman
    Ma fille dans son appartement a une chaudière Saulnier Duval branchée sur une VMC qui est en panne. la chaudière à 15ans
    Cette chaudière a eu la bonne idée de tomber en panne en Hiver. à l'origine le capteur de pression était HS sans qu'on s'en rende compte
    La chaudière tourné avec peu d'eau, donc surchauffe. Engie a changé la carte électronique, capteur de pression et de temperature, le corps de chauffe a pris un bon coup et serait à changer aussi,
    il y a encore une panne: La pression chute de 1,6 bar jusqu'au seuil de mise en défaut toutes les 2H, il doit y avoir une fuite quelque part, je vais essayer de trouver l'origine de la fuite ce week end, si vous avez des idées au sujet de la provenance ?
    la question est aussi faut -il s'acharner à réparer, ou vaut t-il mieux changer pour un modèle neuf ?
    dans ce cas quelle marque , modèle choisir. Engie propose ELM Leblanc et Chaffoteaux et reprend à priori à sa charge les pièces changées.
    Merci pour vos réponses, il fait froid
    guitarman
    Re : chaudiere saulnier duval perd sa pression d'eau
    modele Saulnier Duval thémaplus C24 EV raccordée VMC
    acdc01
    Il faut observer un cycle de chauffe: la pression du circuit doit augmenter au fur et mesure que la température de l'eau augmente mais en restant en dessous de la pression nécessaire à l'ouverture de la soupape de sécurité ( 3 bars).
    Ceci si tout est ok : pas de fuite soupape, vase expansion ok , pas de fuite circuit ou autre.
    Donc vérifier le vase d'expansion : pression circuit chauffage à zéro il doit s’échapper de l'air en appuyant sur la valve et pression à vérifier avec manomètre( pompe pneu auto) autour de 0.7 0.8 bar..
    Voila un début de vérifications.
    passelaigue
    voir la soupape de sécurité
    guitarman
    Merci pour le tuyau ...
    C'est ce qu'on appelle aussi le groupe de sécurité, qui peut être bloqué, c'est ça?
    passelaigue
    re
    oui;si la soupape est raccordée a l'écoulement,vous ne voyez pas si elle fuit,si c"est le cas, la faire "claquer" peu être suffisant,sinon il faut la changer
    guitarman
    re
    ok merci, est ce que ça peut se changer sans vidanger ?
    passelaigue
    re
    fermez les vannes départ/retour chauffage,vidangez la chaudière par la soupape et la changer
    guitarman
    bien compris , merci
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic 25 perd de la pression ? ? [Résolu]
    Par inviteab627856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2017, 13h28
  2. Pb chaudiere saulnier duval themis 23E
    Par invite3d0f27a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2008, 23h48
  3. [Thermique] fuite eau chaudiere saulnier duval
    Par inviteb1083de1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 10h41
  4. [Thermique] Chaudière SAULNIER DUVAL
    Par invite2b67ef25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 18h38
  5. Chaudière Saulnier Duval électronique
    Par invite5d7831ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 23h56
