[Blanc] repartition froid samsung rsa1dpte de 2011
    invitebb936b60
    bonjour a tous
    mon frigo me fait des misères
    il refroidit le congélo a env -25 réglé a 17 et le réfrigérateur a +7/9 réglé a 1
    je crois savoir que le froid frigo est produit par le boitier motorisé sur la paroi gauche et après test il fonctionne puisque dès que je l'ouvre en forcé il se referme assez rapidement
    j’ai vu une sonde de température dans le même boitier et je crois savoir qu'il y en a d'autre dans cet engin que je n'arrive pas a localiser
    j'ai essayé l'autotest 2 boutons haut pendant 8sec mais pas de résultat
    la machine a glaçon fonctionne
    et je trouve qu'il fait du givre sur les aliments congelé une fine pellicule blanche
    pour l'instant il est arrêté pour 24h avec portes ouvertes
    quelles sont les autres pistes possible ? et ou trouver un éclaté pdf clair avec ref pièces pour cet engin
    sachant que nous sommes une famille de 5 et en plein travaux de rénovation maison même avec les soldes de noël un nouveau frigo n'est pas prévu au budget
    d'avance merci pour votre aide
    Christophe
    invitebb936b60
    Re : repartition froid samsung rsa1dpte de 2011
    je me permet de remonter ce post
    svp donnez moi des indications sur les sondes et leurs controles
    invitebb936b60
    bonjour a tous
    suite a mon dernier post j'ai donc démonté mon frigo et contrôlé toutes les sondes les valeurs de celles ci sont toute env a 5,2 ohms et descendent correctement a la chauffe
    le thermofusible est en continuité et la résistance chauffante aussi 1,6 ohms
    les ventilos fonctionnent les deux et le tube de condensat est nettoyé et libre
    remise en route a l’instant
    j’attends le verdict
    après 20 min de fonctionnement depart cong 26 frigo 20 il affiche 18 et 14
    Citation Envoyé par tofx5 Voir le message
    bonjour a tous
    mesure a revoir
    invitebb936b60
    c'est juste je suis allé trop vite 1,6Khoms
    si j'ai bien compris le fonctionnement du dual flow le refrigerateur ne peut pas atteindre sa temperature tant que le congelo n'est pas à sa temperature de consigne , ou je me trompe ?
    re,
    désolé mais une résistance de dégivrage ne peut avoir comme valeur 1.6kohms pas plus que 1,6 ohms
    c'est a revoir
    pour le reste on attends
    invitebb936b60
    pour le reste c'est simple :
    mon congélo atteint sa température de -18 comme demandé ni plus ni moins ça c'est parfait puis le frigo se coupe (compresseur et ventilo, avant les contrôles et nettoyages il tournait non-stop) et toujours pas de froid dans le réfrigérateur 12 degrés
    il vient de se remettre en route après environ 20 min et maintenant il ventile du froid coté frigidaire
    pour info le volet du boitier dual flow fonctionne a chaque ouverture fermeture de porte du moment bien sur que compresseur et ventilo sont en fonction ,j'ai testé en visuel boitier démonté
    cinq minutes plus tard clapet fermé a nouveau
    cordialement Christophe
    invitebb936b60
    bonjour a tous
    bilan a ce jour
    mon americain tourne environ 1h et s’arrête env 15 min
    mon congélo est ok -18 demandé -18 obtenu -18 affiché a l'écran et pas de givre donc nickel
    parti frigo je suis a +5 avec 1 demandé et 1 a l’écran je pense a la sonde de température qui est dans le volet dual flow a remplacer pièce 7-3 ref: DA-3200024E
    pour info au redémarrage de mon frigo il y avait déjà 6 degré de différence a la lecture écran +26 congelo +20 frigo
    est ce que je suis le bon résonnement ?
    merci a vous
    re,
    s'il y a en réalité +5°C dans la partie frigo a présent
    le produit correspond a ce qu'il faut obtenir
    que l'affichage lui,
    donne +1°C au lieu de 5°C
    c'est cela qui serait une anomalie que je ne prend donc guère en compte
    car l'important étant d'avoir les +5°C en réalité dans le verre d'eau
    placé au milieu du frigo
    attention a ceci ,
    on ne prends jamais en partie réfrigérateur la température de l'enceinte,
    mais celle a cœur du produit a y conserver (le plus simple étant le verre d'eau présent depuis 24h)
    re,
    au vu des résultats
    ma conclusion est que tout est normal dans ce produit
    le bricoler pour échanger des pièces me semble inutile
    au risque de le mettre réellement en panne alors qu'il n'a aucun souci actuellement
    ne pas oublier que les mesures sont sujettes a fluctuations rien n'y étant figé
    mon conseil :
    laissez lui vivre sa vie
    invitebb936b60
    merci pour votre reponse
    mais pourquoi une telle difference avec l'afficheur qui me donne +1 et non pas +5
    re,
    la zone de captage
    cette incidence a surtout lieu en zone positive
    alors qu'en zone négative ceci est nettement moins flagrant
    ce qui compte étant le résultat
    invitebb936b60
    re, et merci pour votre soutien
    j'ai cru comprendre qu'il y a aussi une sonde de temperature de compartiment fraicheur sur cet engin et je n'arrive pas a la localiser , auriez vous une idees de son emplacement
  1. [Blanc] Indesit TAA12 de 2011 - plus de froid
    Par invite3bd8d130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2017, 10h48
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung froid ventilé, petit souci de froid
    Par invite6f5f7d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2016, 10h38
  3. [Blanc] Froid - Réfrigérateur Américain Samsung Rsa1ztwp Plus de froid ! [résolu]
    Par invitee1ce9243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 13h35
  4. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 22h48
  5. [Blanc] Problème répartition froid frigo combiné
    Par invite3c2540bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 17h55
