[Thermique] Fuite proche bypass sur chaudière Saunier Duval THEMA C AS 23 E
    invite16a69a32
    Depuis quelques mois j'ai de l'eau qui sort en goutte à goutte au niveau du clapet inverseur de ma chaudière:
    J'ai aussi quelques traces d'eau au niveau du bouchon de purge au dessus de la pompe mais c'est faible.
    La fuite est restée stable pendant environ 3 mois en perdant ~20cl par jour. Elle ne semble pas significativement lié à la pression d'eau. Depuis peu la fuite empire et je cherche donc à résoudre le problème.
    Lors de l'entretien annuel, le technicien ma' fait un devis pour changer les pièces suivantes:
    • Pompe (320 euros)
    • Capteur de pression (70 euros)
    • Clapet inverseur (112 euros)
    • Manothermometre (40 euros)
    En cherchant sur ce forum et en regardant l'explosé des pièces de la chaudière je pensais en avoir pour quelques dizaines d'euros en changement uniquement tout ou partie du clapet inverseur (51586) et le bouchon de purge (51675)
    Le justificatif du technicien est que les pièces ont 18 ans et ne pas changer tout le bloc hydraulique est "risqué".
    Quelle pourrait être la cause probable de la fuite ? Puis-je diagnostiquer plus précisément la fuite ? Que pensez vous du diagnostique et du devis à 600 euros ?
    Merci d'avance !
    despro
    Re : Fuite proche bypass sur chaudière Saunier Duval THEMA C AS 23 E
    A première vue je pense à la bride by pass.Voir le mano a la jonction de la bride.Changes déjà la bride et ke purger défaveur de la pompe
  1. [Thermique] Fuite Chaudiere Saunier Duval Thema C25EV
    Par invited4e7b693 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2017, 19h57
  2. [Thermique] HELP !! Chaudière Saunier Duval Thema C25 e - fuite eau
    Par invite16781e1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2017, 18h41
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C-23-E (Fuite d'eau) ! [Résolu]
    Par invite1facee88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2016, 21h24
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus F25 : fuite ?
    Par invite9364d8a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2013, 12h25
  5. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval Thema F25E
    Par inviteaf21f382 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 22h51
