[Divers] Panne AEG 76730[résolu]
    invitea09d829c
    Bonjour, depuis quelques temps, le code E10 s'affiche en cours de lavage et je suis obligé de relancer le programme qui s'était arrêté cuve pleine (programme en différé de nuit)
    J'ai dévissé l'arrivée d'eau pour voir si le filtre n'était pas entartré, mais il est OK
    S'agit'il d'un problème d'alimentation d'eau ou du programmateur qui fait des siennes ?
    Car quand on lance un nouveau progrramme, il s'effectue correctement sans interruption
    Merci de votre aide
    Cdlt
    Fareinheit76
    Re : Panne AEG 76730
    Effectivement, cela concerne un remplissage d'eau trop faible
    En attendant la visite de Richard 31 qui pourra mieux vous renseigner
    Je ne sais pas si votre modèle est le même mais jetez un coup d'oeil sur le problème d'étanchéité de ce capteur de pression dans cette vidéo
    https://www.youtube.com/watch?v=eGRAc5G7y7k
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    donnez la valeur ohmique en k-ohms de la (ou des) bobines de l'électrovanne
    invitea09d829c
    Bonjour et merci de vos réponses
    1) Fareinheit76, ce n'est pas le même modèle de lave linge, mais je vais ouvrir le dessus du lave linge , j'ai vu la vidéo
    2) Richard31, je ne sais pas comment mesurer la résistance, mais je vais potasser ou demander de l'aide pour lire mon multimètre
    je suppose qu'il faut faire la mesure entre les 2 cosses c'est ça ?
    AB
    re,
    oui entre les 2 cosses fils déconnectés bien sur,
    et appareil déconnecté du réseau électrique
    invitea09d829c
    Merci Richard31 de la précision, je vais tacher de faire ça rapidement et je reviens avec les valeurs affichées
    invitea09d829c
    Alors j'ai bien trouvé la pièce de l'electrovanne, c'est un boîtier noir rond avec un connecteur à 3 fiches
    J'ai enlevé le couvercle et dessous il y a un circuit imprimé
    J'ai mesuré les valeurs entre les 3 fiches, mais je ne sais pas entre les lesquelles il faut effectuer cette mesure
    Est-il possible de mettre des photos sur ce forum ? Si oui comment ou alors par mel en MP ?
    Voici les mesures entre en partant de la gauche les valeurs relevées
    1 &2 = 10.09
    2&3 = 2.52
    1&3 = 3.83
    D'autre part il y a en sortie du circuit 2 grosses soudures, la valeur entre ces 2 points = 0.02
    Il y a aussi à coté de ce boîtier une autre grosse pièce ronde blanche avec 2 connecteurs, et un tuyau dessous comme sur le boîtier noir, ça correspond à quoi ?
    Voila pour des explications d'un parfait profane, mais je compte sur vous pour éclairer ma lanterne
    AB
    Fareinheit76
    Vous n'avez pas démonté le pressostat ?
    Vue d'electrovanne 3 voies
    Nom : Electrovanne.jpg
Affichages : 229
Taille : 34,5 Ko
    vous devez mesurer à l'ohmètre entre 1000 et 2000 ohms sur chacune des trois EV (si même modèle)
    Cdlt
    invitea09d829c
    Non ça ne ressemble pas du tout à ça!
    Comment insérer des photos svp Merci
    Fareinheit76
    C'est écrit au début de la page
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    invitea09d829c
    alors j'ai mesuré les valeurs sur les 3 bobines La Grise= 3.77 l'orange = 3,64 la blanche = 3.65
    d'autre part j'ai pris des photos des 2 pièces branchées avec des petits tuyaux, je ne sais pas si le problème vient de ces modules, ou du circuit électronique. J'attends vos avis merci
    re,
    les valeurs sont bonnes ,
    mais êtes vous bien sur que le débit du robinet mural est bon ???
    invitea09d829c
    J'ai vérifié que le filtre n'était pas bouché par le calcaire, mais je n'ai pas vérifié si l'eau coulait fort ou non
    La machine fonctionne bien depuis des années sans incidents
    A cause d'un problème de surpression j'ai installé il y a déjà quelques mois un limiteur de pression réglé sur 3 bars, je vais le régler plus fort pour voir si le problème persiste sur la machine
    re,
    contrôlez surtout le débit du robinet
    en le faisant couler dans un seau ou une bassine
    car votre panne est signalée comme débit insuffisant
    et ne confondez pas débit et pression cela n'est pas du tout pareil
    invitea09d829c
    Je n'ai effectivement pas vérifié le débit
    Je viens de mettre une lessive et après 6 minutes du programme, en plein remplissage le code E10 s'est affiché
    J'ai appuyé sur le bouton départ et le cycle a repris ou il s'était arrêté
    Je vais voir au rinçage si ça recommence
    Après la fin j'irai vérifier le débit au robinet
    invitea09d829c
    Je pense avoir trouvé l'origine de la panne
    Après avoir vérifié le débit au robinet qui est ok
    J'ai démonté le flexible côté machine
    Il y a un petit filtre en forme de cage et celui ci était bien obturé par plein de particules noires
    Je l'ai bien nettoyé à la brosse à dent et mis un programme différé à 95°
    Il s'est effectué sans aucun arrêt la nuit dernière
    A voir avec d'autres lavages si le problème est résolu
    Merci de votre aide et conseils
    Les forums c'est top pour ça
    Cdlt
    Fareinheit76
    Merci pour le retour
    Citation Envoyé par Albon77 Voir le message
    Merci de votre aide
    Cdlt
    et c'est cela qui nous a fait ramer depuis le début
    mais bon!!! a présent c'est corrigé
    invitea09d829c
    Re : Panne AEG 76730[résolu]
    J'avais vérifié l'arrivée d'eau au robinet mais pas côté machine.
    Je vais attendre d'autres lavages avant de crier victoire, mais au regard de l'encrassement du filtre, il y a de fortes chances que le problème venait de là
  1. [Blanc] Panne Lave Linge AEG 76730
    Par invited30e67ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2011, 09h29
  2. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h17
  3. [Blanc] aeg 76730 panne E52
    Par invitead5db998 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 09h06
  4. Panne E10 Lave Linge AEG 76730 update
    Par invited91b0637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 22h36
  5. Panne Lave Linge AEG 76730 update
    Par invite816c4f16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 18h41
