[Blanc] Problème démarrage Frigo Combiné (test Relai)
    invite32480fdf
    Je m'arrache les cheveux dans mon coin depuis plusieurs heures à cause de mon Frigidaire qui ne fait plus de froid et fait un bruit bizarre et aurais besoin de votre aide.
    Frigo BEKO CN 142220 DS
    Panne : plus de froid, compresseur froid, un "buzz" sourd est émis toute les 5 minutes pendant environ 10 secondes précédé et terminé par un clic.
    Le compresseur ne semble pas vibrer pendant toute cette opération.
    J'ai démonté "l'ensemble" relais/klixon, je ne suis pas sûr de bien m'y prendre mais lorsque je teste avec mon multimètre en position Ohm j'obtiens 0.
    Auriez vous des pistes où dois-je commander un nouveau frigo ?
    Merci d'avance, à ceux qui auront accepté de m'aider.
    Charly
    invite32480fdf
    Re : Problème démarrage Frigo Combiné (test Relai)
    J'ai testé entre les deux bornes du milieu (pas celle du haut)
    Si je mets sur cette position je lis 17,2
    ptigui29
    Compresseur HS,appareil bon pour la déchèterie.
    mondou
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    +1,
    Mon post juste pour confirmer.
    invite32480fdf
    Merci pour votre aide. Je pense que Beko c'est fini pour moi ...
  1. [Blanc] probleme combiné frigo-congelo
    Par invite9b0f3513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 09h45
  2. [Blanc] problème frigo combiné
    Par invite5c7e02f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 12h14
  3. MON relai de demarrage de mon frigo est mort !!!!
    Par invite33df0a25 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/07/2006, 19h37
  4. probleme frigo combiné indesit ba 13
    Par invite6fdcfb5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 16h53
  5. Tester un relai de démarrage
    Par invite0c45ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2005, 08h06
