[Divers] probléme moteur coulissant FAAC
    invite112b37d7
    Bonjour,j'ai un soucis avec mon portail coulissant FAAC ,dont je n'ai ni la doc technique et malheureusement ni la référence (livré avec la maison ) mais je vous joints une photo.
    Donc en fait,le portail ne se ferme plus, cette panne est aléatoire,il arrive,quand je le disjoncte que celui-ci refonctionne convenablement jusqu'a la prochaine panne.
    Des moment,il s'ouvre à vitesse normale et ne se referme plus, d'autres moments il s'ouvre à la vitesse de sécuritée,et quelques fois il s'ouvre bien et se referme..( mais ce n'est pas le cas actuellement).
    J'ai démonté les capteurs bus pour nettoyer et voir s'il n'y avait pas de bets a l'interieur mais rien n'y fait.
    si quelqu'un peu m'aider???
    merci a vous
    f6exb
    Re : probléme moteur coulissant FAAC
    Pour essayer de trouver la notice, est-il possible de faire des photos détaillées de la carte électronique ?
    Si possible recto et verso.
    Bonjour olive833 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par olive833 Voir le message
    ... je vous joints une photo ...
    Hum. Peux-tu expliquer ce qu'elle représente?
    ... d'autres moments il s'ouvre à la vitesse de sécurité ...
    Qu'entends-tu par vitesse de sécurité?
    La vitesse de déplacement n'est-elle pas constante?
    ... il arrive, quand je le disjoncte que celui-ci refonctionne convenablement jusqu'a la prochaine panne ...
    Suite à cette disjonction, combien de temps peut s'écouler jusqu'à la prochaine panne?
    Tu ne dis rien sur la manière de commander les ouvertures/fermetures.
    On peut supposer que c'est à partir de télécommandes et de commandes manuelles qui agissent directement sur l'automatisme.
    Peux-tu confirmer?
    Y a-t-il une différence de comportement entre ce qui est commandé par télécommande (et qui transite par un récepteur radio), et les commandes manuelles, qui, elles, sont branchées directement sur les borniers de l'automatisme.
    Peut-on avoir des photos nettes de l'intérieur du coffret montrant son contenu et ses raccordements?
    Comme, ces temps derniers, il y a eu beaucoup d'eau dans le Var, n'y a-t-il pas eu d'infiltrations?
    Depuis quand constates-tu les désagréments? L'as-tu vu fonctionner sans défaut?
    invite112b37d7
    Re : Panne moteur de portail coulissant FAAC
    Bonjour, et merci pour votre réactivité,oui effectivement la photo de montre pas grand chose.
    -pour ce que j'appelle la vitesse de sécurité en fait il coulisse trés lentement,par rapport à l'habitude.La procédure ce lance à vitesse normale ( 1 à 2s)puis il ralenti jusqu'au fin de course.Mais il ne se referme pas.
    -pour ce qui est de la commande,se sont des télécommandes.. mais on a également une commande manuelle a partir de l'interphone de la maison.
    -je n'ai jamais essayé de le commander directement sur le moteur,d'ailleurs je ne sais pas sur quel bouton appuyer,je n''ai aucune notice.
    -sinon,ça fait 4 ans que l'on est dans la maison et ça à toujours bien fonctionné.
    -je vous joints des photos de l'intérieur que j'ai prise hier (mais aujourd'hui,il pleut donc je vais éviter les photos au verso)
    -c'est la 2éme fois que ça me le fais,la derniére fois il a fonctionné pendant 3 semaines, cette fois si ,hier soir il fonctionnait,mais plus ce matin.
    merci à vous pour le coup de mainNom : 20181212_160442_resized.jpg
Affichages : 2201
Taille : 262,2 Ko
    invite112b37d7
    Bonjour,ci joint la photo verso de la carte éNom : 20181214_124447_resized.jpg
Affichages : 2069
Taille : 245,0 Kolectronique;
    merci à vous
    invite08a6e7ad
    Avez vous réussi à trouver la panne ou toujours pas sinon, je pence que le moteur que vous avez est un FAAC 746 voir 746 ER.
    Tenez moi au courant.
    Merci à gogodu22
    A priori, c'est bien cette notice. oui / non ?
    https://www.domotec-services.com/fil...ICOKIT230V.pdf
    De quoi lire et étudier les causes possibles.
    Pas terrible la photo1 : une vue de dessus !
    A l'avenir, et surtout ceux qui liront ce message :
    Une photo doit aussi permettre de voir l'ensemble de la carte et si possible les raccordements. (borniers)
    Il pleuvait peut-être ce jour là ? Le relais bleu aurait pu être déplacé un peu ?
    Relais bleu : en principe, commande via l'interphone ?
    f6exb
    Carte 780D.
    f6exb
    Carte 780D. Ici en plus gros plan :
    Le schéma : https://techfile.ru/shemy/avtomatika...faac/780d-sch#
    Dernière modification par f6exb ; 16/07/2019 à 11h03.
  1. Programmation moteur portail coulissant FAAC 740/741
    Par invite5936ff00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2019, 19h39
  2. Panne moteur de portail coulissant FAAC
    Par invite7c6f2145 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2016, 14h34
  3. Moteur portail coulissant faac 740d, problème de lancement
    Par invite8db683d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2015, 14h51
  4. Branchement motorisation coulissant FAAC 740
    Par kurt51524 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2015, 15h10
  5. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
