[Blanc] Yaourtière en panne
Yaourtière en panne
    invite3b6300ba
    Yaourtière en panne
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'aimerais prolonger la vie de ma yaourtière, et je pense que c'est possible vu le peu d'électronique qu'il y a dedans.
    Malheureusement je ne suis pas super calé dans cette matière.
    Peut-être pourriez-vous m'aider??
    C'est une Moulinex, un vieux modèle, type 508.
    La panne est aléatoire mais de plus en plus fréquente.
    Lors de la mise sous tension, la lampe de l'interrupteur on/off s'allume un quart de seconde, et on peut entendre un petit gresillement mais l'appareil ne se met pas en fonction.
    Par contre quand la lampe s'allume en continu, l'appareil fonctionne sans problème.
    J'ai vérifié que la tension arrive bien dans l'appareil et c'est le cas.
    Je ne vois pas de composant cramé ou boursouflé...
    Il faudrait je pense tester des composants, mais je ne sais pas par où commencer et surtout ce que je dois y trouver.
    Auriez-vous une idée?
    Fareinheit76
    Re : Yaourtière en panne
    Je commencerais par refaire les soudures et vérifier les différentes connexions
    Repérer sur l’autre face du circuit imprimé les soudures qui peuvent être froides (peu brillantes,ternes )
    Faite une photo de cette face
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    DAT44
    le démontage de la carte se fait hors tension bien sur, il suffit de pincer légèrement le petit clip blanc au milieux de la carte ...
    penthode
    hello ,
    change le gros condo de gauche
    DAT44
    tu peux aussi vérifier si l’interrupteur M/A n'est pas en cause, si il est HS, quand l'appareil est en rideau tu doit pouvoir mesurer une tension au borne de l’interrupteur ...
    invite3b6300ba
    Déjà, merci pour vos réponses.
    Je n'ai pas eu le temps de tout faire ce soir.
    Mais voilà une photo des soudures à l'arrière du circuit imprimé, rien ne parait terne, mais j'essayerais de refaire les soudures la prochaine fois.
    Pour le condo, j'en ai pas sous la main, mais je vais m'en procurer un.
    Pour l'interupteur, voici ce que j'ai observé (voir photo)
    En position off, j'ai 220v entre les fils marron et entre le maron de gauche et le bleu.
    En position on, j'ai plus rien...
    Est ce que ça éclairci les choses?
    DAT44
    on dirait que cette soudure est douteuse ?
    Nom : IMG_1102.JPG
Affichages : 585
Taille : 108,2 Ko
    invite3b6300ba
    J'ai refait toutes les soudures, mais malheureusement cela n'a rien changé.
    Avez-vous d'autres idées, qu'est ce que je pourrais tester?
    Penthode parlait de changer un condensateur, je pense que jeudi j'irais me le procurer, pensez vous qu'il peut y avoir d'autres composants à changer?
    mondou
    Suivre le conseil de penthode.
    invite3b6300ba
    J'ai pas eu le temps d'aller acheter le condensateur, mais je fais ça après les fêtes.
    Je vous tiens au courant.
    Bonne fêtes...
    invite3b6300ba
    Je me suis procuré le condensateur à changer d'après penthode et mondou.
    Malheureusement aucun changement.
    J'avais aussi acheté l'autre petit condensateur mais pas plus de succés.
    J'ai un multimètre qui doit m'aider à tester des composants mais je ne sais pas ce que je dois trouver!!!
    Par exemple sur le condensateur... en tension , en résistance??
    Avez-vous une méthodologie à me conseiller?
    Ou avez-vous une idée de ce qui peut ne pas fonctionner?
    Bonne année
    penthode
    sorry pour ma mauvaise idée...
    malheureusement je constate que tu ne sais pas mesurer
    or ce circuit est relié directement au secteur 230 et les manips sont donc dangereuses
    passe la main à un connaisseur , ou > le recyclage.
    ce symptôme tel que décrit au départ
    me fait dire ceci
    changez l'inter marche / arrêt
    mondou
    Certains suivent d'autres non !
    "Le grésillement"
    Je suis vexé !!!!
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    "Le grésillement"
    Je suis vexé !!!!
    re, eh eh eh
    et oui mon grand
    "les fondamentaux" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. [Divers] Réparation yaourtière 2 Seb
    Par invited668a3d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2022, 21h03
  2. [Blanc] Moulinex Yaourtiére DCJ2 41
    Par invite6f8ad7cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2016, 20h54
  3. [Blanc] yaourtière casino dépannage
    Par inviteec066b24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2014, 17h00
  4. [Blanc] yaourtiere
    Par invite040fec70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2012, 17h33
  5. fabriquer une yaourtière
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2011, 19h53
