[Blanc] Machine expresso Magimix qui fait sauter le différentiel 30 mA
    invite0eab7e85
    J'ai une machine expresso et filtre magimix qui a une bonne dizaine d'année (modèle 11217). Depuis hier, même non allumée, elle fait sautera un différentiel 30 mA. J'ai vérifié la prise, tout est ok.
    Ma machine à donc un défaut d'isolement. D'où cela pourrait il provenir ?
    J'en l'ai ouverte et j'en n'ai rien détecter d'anormal. La solution de moindre mal serait de changer la capacité qui se trouve en amont de l'interrupteur ?
    Merci de vos lumières ...
    Bonne journée à tous
    Etienne
    Re : Machine expresso Magimix qui fait sauter le différentiel 30 mA
    Bonjour etienne09 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par etienne09 Voir le message
    ... Depuis hier, même non allumée, elle fait sautera un différentiel 30 mA ...
    Ceci est un "signe": la fuite a lieu même sans la chauffe.
    Cette fuite s'écoule à la terre, et le candidat le plus probable devrait être la résistance chauffante, qui, après dix ans de bons et loyaux services, demande peut-être sa retraite.
    Comme il est probable que seul un fil est coupé par le thermostat, et que la position de la phase n'est pas imposée sur les prises, il se peut que la phase trouve les 30 mA pour disjoncter même à l’arrêt.
    Bien sûr, il peut y avoir d'autres infiltrations, mais c'est par là qu'il faut commencer à chercher.
    Si c'est avéré, cela ne se voit pas, cela se mesure.
    invite0eab7e85
    Bonjour et merci beaucoup pour votre reponse !
    Comment le défaut d'isolement peut il se diagnostiquer précisément entre la capacité, la carte électronique, le corps de chauffe et la pompe ?
    J'avais un peu de rouille sur les cosses du corps de chauffe. J'en ai profité pour essayer de mesurer avec mon pauvre multimètre la résistance entre les bornes du corps de chauffe et sa carcasse... je mesure 'l'infini.
    J'ai rebranché le tout... cela a "tenu" 2 minutes puis le différentiel a sauté à nouveau.
    Merci de votre aide.
  1. [Divers] Machine à café Magimix fait disjoncter?
    Par invite8e2bc24f dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/04/2021, 14h09
  2. [Divers] Machine à café magimix expresso 11412 ... manque de puissance!
    Par invitecd5bf701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2017, 17h18
  3. [Blanc] Machine a laver Candy qui fait sauter le differentiel
    Par invite89e511c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2009, 18h43
  4. [Blanc] Machine expresso qui fait sauter le disjoncteur
    Par invite07ef5a8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 08h17
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 30/09/2006, 00h26
