[Blanc] flaque d'eau sous mon refrigerateur de temps en temps [Résolu]
    pouicpouic25
    j'ai mon refrigerateur marque doméos qui à 4 ans qui me lache un peu d'eau de temps en temps.
    tout d'abord j'ai vérifié le petit bac derriere le frigo, au dessus du compresseur et il est vide completement sec.
    Dans mon congelateur,sur la partie basse,j'ai beaucoup de glaces.
    j'ai demonté la paroi du fond et voila ce que je trouve.plein de glace sous mon evaporateur.voyez plutot les photos
    vous en pensez quoi?
    merci pour votre aide
    j'ai devissé
    voilà des photos
    Dernière modification par pouicpouic25 ; 17/12/2018 à 18h49.
    Re : flaque d'eau sous mon refrigerateur de temps en temps
    commencez par vous assurer que le conduit d'évacuation des eauxde dégivrage n'est pas encombré
    ensuite on avisera
    DAT44
    ce conduit est pour l'instant obturé par la glace, mais il peut aussi être obturé par de la saleté... (ou autre, j'ai déjà vu a la sortie du conduit,des petites valves en caoutchouc qui était collé ...)
    Il faut dans un premier temps faire fondre toute la glace, quand tous est fondu mettre de l'eau dans la rigole sous l'évaporateur et s’assurer que l'eau coule librement jusqu'au bac situé au dessus du compresseur.
    Si l'eau ne s'écoule pas librement, il faut trouvé la cause et y remédié, sinon le problème reviendra au prochain cycle de dégivrage ...
    pouicpouic25
    salut à tous.
    j'ai pu enfin me pencher sur mon problème avec beaucoup de retard
    problème résolu en suivant vos conseils.
    effectivement la valve du conduit d'evacuation d'eau etait obstrué de saleté.
    j'ai commencé par faire fondre toute la glace sous l'évaporateur avec un seche cheveux.
    ensuite nettoyage de la valve et débouchage du drain avec un fil de fer.
    je pense que ca devrait aller.
    encore merci à vous.
    PS:aux modérateurs je sais pas comment mettre "résolu" à mon sujet.je vous laisse le soin de vous en charger.
  1. Réponses: 28
    Dernier message: 23/03/2026, 21h49
  2. [Thermique] Brûleur fioul Cuenod NC4 se met en sécurité de temps en temps ? [Résolu]
    Par invite653a4f4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2015, 08h37
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Twin 28 E : chauffage de temps en temps ? [Résolu]
    Par invite61cd377a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2014, 18h11
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 01/12/2012, 19h07
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 12/05/2011, 12h24
