Bonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle .quand je lance un cycle de lavage le lave vaisselle démarre . Mais au bout de quelque instant il se bloque et fait une sorte de bourdonnement . Je les ouverts et remarquer qu'il n'y avait pas d'eau qui arriver . Du coup je pense que c'est l'electrovanne qui est naze je les tester comme indiquer dans plusieurs site avec un ohmetre elle est à 3,75 ohms donc apparemment ok. J'ai vu qu'il fallait aussi nettoyer le filtre pour être sur mais quand je le lance toujours pareil . Si quelqu' un à des réponse .
Après j'ai démonter la pompe de vidange pour voir si sa ne venait pas d'elle mais elle vidange correctement et n'est pas bloquer . Et quand on ouvre la porte tous se stop normalement donc je pense que le capteur de porte et ok aussi .
