[Blanc] Problème Eau Chaude Douche
    invite3484b8a9
    Voici mon problème: je n'ai plus (ou que peu) d'eau chaude pour ma douche depuis 1 semaine
    L'alimentation de la douche en eau chaude se fait par un tuyau qui alimente "derrière " un lavabo et une baignoire. Pour ce lavabo et cette baignoire j'ai de l'eau chaude.
    Je pense donc, sauf erreur de raisonnement, que cela vient vraiment de ma douche et non de l'alimentation en elle même.
    Ma colonne de douche est une Aquatower 3000 de Grohe (au moins 9 ans) car était là avant d'acheter ma maison en 2010. J'ai nettoyé la cartouche dans du vinaigre. Pas mieux.
    Je note aussi que ce problème d'alimentation en eau chaude n'est que saisonnier (lorsqu'il fait froid dehors). Peut être est -ce que l'arrivée d'eau chaude n'est pas suffisante pour pouvoir déclencher la cartouche??
    La cartouche semble avoir la référence 47310 (en démontant j'ai abimé le marquage).
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Par avance merci
    Bien cordialement
    Olivier
    Re : Problème Eau Chaude Douche
    Bjr à toi, Remplaçé la cartouche....ou la robinetterie.
    bobflux
    Vérifie si il n'y aurait pas un filtre bouché à l'alimentation du robinet.
    invite3484b8a9
    Je demonte quoi pour voir ceci?
    Pour info ce matin, après une gros détartrage, j'avais de l'eau chaude. Je vais regarder ce soir.
    Pensez vous que si le cumulus ne donne pas de l'eau assez chaude, cela empeche la cartouche de la douche de fonctionner? (sachant que l'eau chaude arrive bien sur tous les autres points d'eau)
    Olivier
    bobflux
    Je ne sais pas comment est ton installation mais habituellement sur les mitigeurs il y a un filtre dans les deux gros écrous 20/27 qui servent à le raccorder à l'arrivée d'eau. C'est juste une rondelle avec une grille au milieu, ça peut se boucher si des petits bouts de tartre se baladent...
    Si le lavabo est bien alimenté en eau chaude et qu'il est sur le même tuyau et après la douche, alors on peut disculper le tuyau du chauffe-eau au lavabo, et le chauffe-eau aussi d'ailleurs !...
  1. glm 5.23 probleme d'eau chaude pour la douche
    Par invite7a10c721 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2015, 23h34
  2. [Blanc] Problème eau chaude douche
    Par invite23012638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2011, 21h24
  3. [Divers] Problème d'eau chaude Douche
    Par invite8421198b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/05/2010, 21h51
  4. Problème eau chaude pour une douche
    Par invite4e839df2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2009, 14h48
  5. [Thermique] problème eau chaude douche
    Par invitec59f4a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 20h36
