Problème eau chaude pour une douche
    invite4e839df2
    J'ai un petit soucis, avec ma douche, il n'y a quasiment pas d'eau chaude dans ma douche depuis pas longtemps alors que dans les autres robinets dans la maison, tout marche tres bien.
    D'ou cela peut il venir ?
    Que dois je faire pour avoir de l'eau chaude à la douche ?
    Merci beaucoup pour vos réponse
    golfo57
    Re : Problème eau chaude pour une douche
    Bonjour à toi,
    Si tu as un mitigeur, il se pourrait que la cartouche céramique soit entartrée, bouchée. Idem pour un robinet normal ( sans la cartouche, bien sûr). Faut démonter, si tu veux savoir. @+
    invite4e839df2
    Merci tout d'abord pour votre réponse,
    Donc je démonte la douche ? la ou il y a l'eau chaude et froide.
    Bien évidemment je dois couper l'eau avant c est bien ça ?
    Merci beaucoup
    C est pas trop compliqué pour un novice ?
    golfo57
    Citation Envoyé par zizou94
    Ben oui, sinon tu vas innonder ta SdB. Y a pas de robinets d'arrêt à proximité, juste pour la SdB ?
    Ben si t'es pas bricolo, oui. C'est un mitigeur ou robinet normal ? ] @+
    invite4e839df2
    c'est un mitigeur
    invite4e839df2
    Citation Envoyé par zizou94 Voir le message
    c'est un mitigeur
    Donc je dois démonter le mitigeur pour nettoyer à l'interieur , c bien ca ?
    golfo57
    Tu nes pas obligé de le démonter complètement. Il te suffit d'ôter la capsule bicolor (bleu/rouge) du levier, tu dévisses à l'intérieur avec une clé Allen, tu enlèves le levier. Ensuite désserrer le reste avec clés plates adéquates et tu accéderas à la carouche et faire les constatations. @+
    invite728b013d
    D'accord avec golfo57 que je salue amicalement, une petite précision : les mitigeurs sont équipés de clapets anti-retour, il arrive que le caoutchouc qui sert d'éténchéité (joint) arrive en vieillissant à les bloquer, là dépose ce la robinetterie pour contrôle.
    Marc.
  1. Filtre à eau pour la douche?
    Par invite63de9cd6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/04/2009, 15h02
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 27/03/2009, 19h48
  3. [Thermique] chaudière junker pas d'eau chaude pour la douche
    Par invite26bfb9da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 16h25
  4. [Thermique] Pression eau chaude douche
    Par invite24c51b7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 10h15
  5. [Thermique] problème eau chaude douche
    Par invitec59f4a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 19h36
