Aide réparation TV
Aide réparation TV
    invite91898992
    Question Aide réparation TV
    Bonjour, Je viens pour vous demander un petit coup de main, j'ai récupérer une TV Samsung HS, elle ne s’allumait plus du tout, je l'ai donc démonter, et y ait changer 4 condensateurs HS : deux de 25 v 1000uf et deux de 35v 1000uf par des neufs de valeurs identique, mais le problème reste le même mise à part une petite amélioration ,elle s'est allumer 5 minutes et se coupe toute seule, j'arrive à l'allumer de temps en temps mais elle coupe toute seule... je pensait mettre des condensateurs plus puissant en voltage mais je ne suis pas sur de mon coup , j'ai aussi entendu parler d'une puce eeprom qui pourrais être en cause pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet ?
    Cordialement, CraZyBrowNiies.
    f6exb
    Re : Aide réparation TV
    C'est quel modèle ?
    Photos de la carte d'alimentation STP.
  1. [Brun] Aide réparation électronique
    Par invitec1b4c54a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2015, 12h52
  2. Aide pour réparation écran LCD
    Par invitef0574c79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 16h24
  3. aide réparation thermostat
    Par invitec5ba91e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 11h23
  4. Aide à la réparation d'un chargeur batterie
    Par inviteffb5d173 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 09/05/2008, 20h28
  5. Aide réparation de videoprojecteur
    Par invitea682ef93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 10h43
