[Thermique] Problème de remplissage chaudière sd 228c[résolu]
    papagayo1
    Et tout d'abord une bonne et heureuse année à tous les internautes du forum.
    En ce qui me concerne ça commence mal avec ma chaudière sd 228c qui ne veut plus se remplir. Malgré l'action sur les manettes (m) et(p) de remplissage, l'aiguille du manomètre ne dépasse pas 1 bar ! En conséquence la chaudière a du mal à démarrer ( voire ne démarre pas du tout ?). Remarque : ma chaudière fonctionne avec un thermostat d'ambiance" Econom+" Tibelec-référence 98651...
    Merci pour votre aide et vos réponses réconfortantes. Cordialement
    orega
    Re : Problème de remplissage chaudière sd 228c
    Bonsoir et bonne année , avez vous déjà remis de l'eau , existe t'il un 2 éme robinet de fermeture.
    passelaigue
    changez le disconnecteur..
    mais un bar peu suffire suivant l'installation
    papagayo1
    Bonjour passelaigue,
    Et merci pour votre réponse. Sur le site www.espinosa.fr , j'ai trouvé un disconnecteur proposé pour plusieurs chaudières référence 51442 ( dont sd 228 ) mais qui ne ressemble pas à celui qui équipe ma chaudière ! Est ce que cette pièce est universelle ? Par ailleurs l'accessibilité à l'écrou de droite est réduite! Faut-il déposer d'autres pièces pour y accéder ? Pourriez vous me préciser aussi les étapes à effectuer pour le démontage et le remontage du disconnecteur (fermeture de l'arrivée d'eau ? Vidange de la chaudière ? Etc...). Cdt
    papagayo1
    www.espinosa.fr
    J'ai trouvé une référence 51442 de disconnecteur adapté à plusieurs chaudières (dont sd 228) mais qui ne ressemble pas à celui qui équipe ma chaudière ! Cette référence est-elle universelle ? Par ailleurs l'accessibilité à l'écrou de droite est très réduite! Est il nécessaire de déposer d'autres pièces pour y accéder ?...
    Pourriez vous aussi me résumer succintement les différentes étapes à effectuer pour procéder au remplacement du disconnecteur. Je vous en remercie d'avance. Cordialement.
    passelaigue
    bonsoir,
    oui,il doit aller+vous avez la clé qui va bien avec...
    fermez l'eau,ouvrir un robinet eau chaude
    fermez les vannes d&part retour chauffage,vidangez la chaudière
    papagayo1
    Je suis de retour après avoir remplacé le disconnecteur (c'est vraiment pas commode à démonter et à remonter ! Surtout l'écrou de droite !!!). J'ai refait le plein de la chaudière et là miracle ça marche... La pression sur le manomètre s'établit entre 1 et 2 bars et donc ma chaudière redémarre normalement.
    Merci à tous pour vos conseils... Et avec de la patience on y arrive !
    Je pense que la discussion peut être close.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 228C : fuite tube télescopique ! [résolu]
    Par papagayo1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2013, 15h28
  2. Remplissage chaudière Ariston Génus 23m [résolu]
    Par invite6f418697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2012, 15h10
  3. [Thermique] Panne chaudière GPL après remplissage ? [résolu]
    Par inviteb2428ca3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2012, 09h56
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 228c : refuse de s'enclencher ? [résolu]
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/10/2010, 08h59
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 28/05/2009, 12h28
