[Divers] problème parabole antenne plate
    invite886b8ab9
    Bonjour à tous, tout d'abord bonne année à tous.
    Voilà j'ai installé une antenne plate Selfsat H22D2 pour la réception du bouquet canalsat.
    Je l'ai pointé avec le satlink WS 6933, tout s'est bien passé et mes deux décodeurs reçoivent bien toutes les chaines.
    En fait je me pose juste la question du pourquoi je reçois un signal à 98% mais une qualité maximum de 52% ?
    Alors ok aujourd'hui lors du pointage c'est très nuageux, mais je suis surpris d'une telle différence.
    Re : problème parabole antenne plate
    Bjr à toi,
    Hum , que penses tu TOI personnellement de la QUAlLITE de ton image ? ( sans te fier aux dires d'un appareil )
    J'ai le sentiment que tu va répondre j'en suis FORT satisfait. Faut il vraiment avoir une confiance absolu à ce genre d'indication ?
    Bon WE
    mondou
    Ces antennes plates satellite ont quelques avantages.
    Leur inconvénient, leur gain maximal ne dépasse pas celui d'une bonne parabole offset de 65 cm.
    Faut donc pas s'étonner de la qualité d'images en fonction des conditions climatiques et des transpondeurs.
    f6exb
    Qu'en est-il de ce que tu vois sur les écrans ? Ça pixelise ?
    En numérique, c'est tout bon ou tout mauvais. Rarement entre les deux.
    penthode
    pour mesurer la "qualité" le systéme mesure le nombre de correction d'erreurs.
    à 55% c'est pas le top !
    il est sur qu'avec une offset de 1 mètre ( maximum légal sans déclaration) ça marchera mieux
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Salut penthode,
    Qu'il y est un nombre plus ou moins important de CORRECTIONS d'erreurs, est ce que cela affecte au final
    l'image... vu que cela a été.."corrigé".
    En clair s'apercoit on de qq chose à la vue de l'image ?
    Patrick_91
    Oui les antennes patch à surface equivalentes à celle une parabole, ont un peu moins de gain, mais surtout sont le siège de pertes plus importantes a cause des diélectriques qui les composent (a comparer a l'aluminium ou autres aliages d'autres métaux pour les paraboles).
    Le facteur de bruit est donc bien moins bon , ce qui provoque forcément un rapport signal/bruit plus faible et donc un taux d'erreur plus important. Tant que les erreurs sont peu nombreuses elles peuvent être corrigées et cela reste invisible au delà c'est l'écran noir.
    Bref tant que cela ne décroche pas , la qualité visuelle semble a 100% mais en réalité cela réduit la marge au bruit*. Rendez vous au prochain orage !.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    penthode
    Salut penthode,
    ça ne se voit pas ( contrairement à l'analogique)
    jusqu'au moment ou le systéme est débordé et se met en grève
    et là : y'a plus rien !
  1. [RF/Radioelec] Antenne rateau, parabole, comme antenne 4G
    Par invite6801fe58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2018, 12h15
  2. [Divers] Parabole plate pour décodeur Fransat Astrell 013130
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/12/2011, 10h28
  3. [Brun] probleme de reglage antenne parabole
    Par invite43d1ce18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 13h09
  4. [Brun] probleme de reglage antenne parabole
    Dernier message: 08/05/2008, 07h13
  5. Problème branchement antenne parabole
    Par invite28d3112c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 12h16
