[Divers] Chargeur Parkside 18v en defaut sans batterie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite52795e2b
    Re : chargeur parkside 18v en defaut sans batterie
    invite737d6826
    bonjour à tous
    je cherche une bonne ame pour me sortir une épine du pied
    j'ai changé les accus de ma parkside; pack d'accu pabs 18-li b3-1
    j'ai pas pris de photos avant, et j'ai un doute terrible sur les connexions à recréer sur le CI de controle de charge du pack.
    qui pourrait m'envoyer des photos sous différents angles de ce pack d'accus et de sa carte afin que je puisse prendre exemple...
    merci pour votre patience (2 minutes suffit pour démonter le pack)
    a votre bon coeur
    invite52795e2b
    Je reviens sur ce sujet car ��*��
    Le chargeur donne
    La batterie, une fois les cellules changées fait fonctionner la perceuse mais…..pas en continu.
    Si je pose la batterie sur le chargeur, il reste muet.
    On dirait que le courant débite par le chargeur ne passe pas
    Si qqu’un a une idée…
    C’est pour comprendre comment et/ou pk ça ne fonctionne pas une fois les cellules changées
    luc_1049
    Des dispositifs de protection sur la batterie ou dans la perceuse doivent normalement interdire sont usage si la tension est trop faible ou si le courant devient trop important la protégeant d'un court circuit.
    De même sur le chargeur il se doit d'empêcher la charge s'il détecte une batterie usagée de tension trop faible et doit arrêter la charge une fois la batterie chargée.
    Vous dîtes "le chargeur donne" , la phrase est incomplète !
    La perceuse ne fonctionne pas en continu, on pourrait penser à de mauvaises connexions ce qui coupe l'alimentation dans la batterie, en l’occurrence sur l'assemblage de la batterie ou sur la carte électronique surveillant la batterie dans le pack.
    Si le chargeur reste muet c'est peut être qu'il détecte un pack de batterie défectueux ou mal cablé.
    Dans ce cas le chargeur ne débite sans doute pas si tout est bien sécurisé par une conception ad-hoc.
    invite52795e2b
    Re : Chargeur Parkside 18v en defaut sans batterie
    Merci de vos explications
    Je vais continuer de chercher, j’aime bien comprendre…
    invite52795e2b
    Pensez vous que la sonde de température puisse être en défaut ?
    luc_1049
    Vous avez relancé ce fil dont vous étiez l'initiateur il y a environ 2 ans, ce n'est pas un problème en soit.
    Mais qu'avez vous fait depuis pour que ça refonctionne et pour que ça se dégrade ?
    Avez vous relevé la tension à vide de votre batterie voir des cellules du pack ?
    invite52795e2b
    Il y avait 2 cellules hs. J’ai changé les 6 avec un amperage >.
    Je pensais que ça re fonctionnait mais c’était la decharge des cellules neuves. En vérité pas de charge. Au début le voyant vert s’allumait( charge) puis passait au rouge au bout de 10’´ puis de nouveau au vert et ainsi de suite. Maintenant le rouge reste allumé . Les cellules sont bonnes et le pack délivrait bien la bonne tension.
    Il y a 3 plots de sortie
    Entre + et - 10v et entre - et T 8v
    Le chargeur délivre bien la ( les) tensions attendues.
    La perceuse une fois les accus changés fonctionnait 10’´ puis s’arrêtait
    Si je bricole une autre batterie ( reliage des pôles ) elle fonctionne sans soucis et sans arrêt ( perceuse ok)
    Cela ne m’a pas empêché de dormir ( pendant 2ans vous avez remarqué ). Je voudrais juste comprendre où est le soucis, suis curieux
    Bonne journee
    trebor
    Citation Envoyé par dume1 Voir le message
    Bonne journee
    A mon avis, un pack neuf dira si c'est bien la batterie ou le chargeur qui est en défaut.
  1. [Divers] Panne chargeur batterie visseuse sans fil
    Par invite67305e6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2017, 11h58
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 09/10/2012, 21h05
  3. Recharger une batterie de Mobile, sans chargeur.
    Par invitee0b95ad8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 23h31
  4. Recharger une batterie sans chargeur
    Par invitef8fd15f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 11h40
  5. comment faire pour enlever batterie alarme sans la mettre en defaut
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2008, 21h37
