[Blanc] Four Faure CFM 577 thermostat de ventilation[abandon]
    Maxstanwell
    La ventilation du four se met en route vers 180°. C'est un modèle ancien marque Faure modèle CFM577
    Je pense, peut être à tort que c'est le thermostat de ventilation qui met en route la ventilation.
    Je ne l'ai pas testé encore, j'ai un multimètre mais je ne l'ai jamais utilisé pour mesurer une résistance. Cela ne semble pas compliqué, mais je ne sais quelle mesure je dois obtenir.
    Nom : 20220219_162845.jpg
Affichages : 183
Taille : 264,7 Ko
    Je suppose que c'est cette sonde là.
    Re : Four Faure CFM 577 thermostat de ventilation
    difficile de répondre sans avoir une vue plus générale de l'appareil
    cela est semble-t-il le bulbe d'un thermostat de régulation (de cuisson)
    mais pas forcément celui du ventilateur de refroidissement
    en fait il me semble que le limiteur serait sur le dessus c'est une pastille avec 2 fils
    sans capillaire a contact sec
    on risque peut être d'avoir des difficultés pour avoir la pièce car le four est vraiment très ancien
    par contre il en existe 5 versions différentes on peut identifier la votre via le code produit nommé aussi PNC
    il commence par 941 et comporte 9 a 11 chiffres
    Maxstanwell
    Merci beaucoup, ce bricolage dépassera mes compétences et je risque d'avoir de mauvaises surprises et des problèmes pour trouver les bonnes pièces.
    Je vais changer de four.
    Encore merci pour votre réponse.
  1. Fabrication d'un thermostat de ventilation pour insert Bois.
    Par invite698b4a1a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2021, 23h29
  2. [Blanc] Problème frigo Faure CB 360 1c pas de froid ? [Abandon]
    Par inviteb77d134c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2015, 06h20
  3. Thermostat pour ventilation ??
    Par inviteaad24cb5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/01/2015, 18h22
  4. Fabrication d'un thermostat de ventilation pour insert Bois.
    Par invitea1b38a8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2010, 15h05
  5. Four FAURE panne thermostat ?
    Par invite09710599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 15h10
