Fabrication d'un thermostat de ventilation pour insert Bois.
    invite698b4a1a
    Arrow Fabrication d'un thermostat de ventilation pour insert Bois.
    Je voudrais savoir si vous avez trouvé une solution car je suis dans le même cas j’ai un insert avec une ventilation qui se coupe avec un bouton qui régule la puissance de la ventilation mais j’aurais souhaité qu’il se coupe par la température pour que la nuit la ventilation de tout souffle pas froide
    Re : Fabrication d'un thermostat de ventilation pour insert Bois.
    Bonjour Chailles41 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Chailles41 Voir le message
    ... Je voudrais savoir si vous avez trouvé une solution car je suis dans le même cas ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    C’est fait à présent, mais squatter une discussion de plus de dix ans et interroger un intervenant qui n’est jamais revenu ne peut rien donner.
    Il faut ouvrir une nouvelle discussion en expliquant et décrivant ce qui existe et ce à quoi on a accès.
    Des images peuvent aider â la recherche de solution.
    mettez en série avec le ventilateur un thermostat dans la gamme de température voulue avec la sonde dans la gaine de transport de l'air chaud,
    vous réglez par exemple pour que ça coupe en dessous de 60°
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/10/2021 à 23h30.
  1. Besoin d'aide pour choix de chauffage au bois: insert ou poêle à bois ?
    Par invite33915501 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 19/02/2018, 15h55
  2. Thermostat pour ventilation ??
    Par inviteaad24cb5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/01/2015, 18h22
  3. Spéléo : fabrication générateur pour ventilation grotte
    Par invite100dfe01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2013, 11h23
  4. Fabrication d'un thermostat de ventilation pour insert Bois.
    Par invitea1b38a8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2010, 15h05
  5. régulation T° pour ventilation Insert Bois
    Par invitef71a3441 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 10h20
