[Thermique] problème chaudière Inoa Nox
    invitec6103eb7
    j'ai installé une chaudière Inoa Nox 25 C.
    Le chauffage marche nickel.
    Par contre le fonctionnement ECS est "bizarre"
    Elle s'allume, se coupe, se rallume etc... Puis s'enclenche "violemment", gros volume de gaz et elle donne l'impression de "cracher" et se recoupe ect...
    Forcément des légères variations de température au robinet.
    Pas de variation de la demande d'ECS.
    J'avais réglé un départ à l'allumage de 5 secondes que j'ai remis d'origine, mais pas de changement.
    J'ai diminuer la puissance de chauffage dans les paramètres pour l'adapter à mon circuit mais je ne pense pas qu'il y ai un lien.
    La chaudière est neuve, le circuit est neuf et propre et purgé.
    Autre chose, le circulateur fonctionne constamment.... même chaudière sur OFF.
    En espérant que quelqu'un aura l'idée de génie.
    Sébastien
    mevizou
    Re : problème chaudière Inoa Nox
    Bonjour Vous l'avez installé quand votre chaudière , cet été ou recemment
    invitec6103eb7
    Je l'ai installée et mise en service il y a 2 semaines..
    mevizou
    Bonjour Vous avez vu sur la notice de votre chaudière il y a un réglage en petit débit à faire pour ne pas faire un démarrage trop détonant
    célplombier
    Bonjour c'est une production instantané ou avec un ballon ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux Inoa: problème pression
    Par invitea18e7f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2019, 09h20
  2. [Thermique] Chaudiere chaffoteaux inoa probleme temperature
    Par inviteb60d1779 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2019, 12h02
  3. Problème chaudière chaffoteaux inoa
    Par invitea09acb5f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2019, 11h25
  4. [Thermique] Problème de pression - Chaudière Chaffoteaux INOA
    Par Tony357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2018, 15h02
  5. [Thermique] Probleme chaudiere chaffoteau INOA
    Par invite9b0317e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2017, 13h43
