[Thermique] Chaudière Chaffoteaux Inoa: problème pression
    invitea18e7f61
    En cherchant des solutions à mon problème, je suis tombé sur votre forum.
    Ma chaudière affiche une pression trop basse: photo6023625357455895963.jpg
    Comment faire remonter la pression ? Voici les robinets sous la chaudière:
    Merci infiniment de votre aide !
    sergep
    Re : Chaudière Chaffoteaux Inoa: problème pression
    ouvrir vanne grise tuyau de gauche et petite vanne noire 4e tuyau(en dessous comme vanne grise), ne pas oublier de refermer.
    invitea18e7f61
    Merci pour votre réponse, ça a marché !
    De l'eau a coulé depuis la vanne entre les deux que j'ai ouverte. Pas énormément mais un bon verre. C'est normal ?
  1. [Thermique] Chaudiere chaffoteaux inoa probleme temperature
    Par inviteb60d1779 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2019, 12h02
  2. Problème chaudière chaffoteaux inoa
    Par invitea09acb5f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2019, 11h25
  3. [Thermique] Problème de pression - Chaudière Chaffoteaux INOA
    Par Tony357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2018, 15h02
  4. [Thermique] problème de chauffe avec une chaudière chaffoteaux inoa
    Par invite521097fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2012, 20h43
  5. [Thermique] Problème d'ECS chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa ! [résolu]
    Par invitee7a3fb3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/09/2012, 12h07
