[Thermique] fuite disconnecteur
fuite disconnecteur
    linford
    fuite disconnecteur
    Sur calydra delta C&M, le disconnecteur fuit au puisage d'eau.
    Je voulais faire l'appoint du circuit chauffage (pression un tout petit plus basse) et dès que j'ouvre le robinet de soupape du disconnecteur, l'eau s'écoule et le puisage ne fait pas remonter la pression.
    Bref le disconnecteur coule dès que j'ouvre le robinet de soupape.
    Faut-il juste changer le disconnecteur ?
    Merci pour vos réponses
    JCh10
    Re : fuite disconnecteur
    Change le disco, car ce n'est normalement pas démontable. Il a du rester collé, et le temps a fait son oeuvre. (C'est un clapet anti-retour à l'intérieur). Parfois, on arrive à le débloquer en le démontant, tout dépend comment il est fait. Mais une fois démonté, si tu n'as pas la pièce, tu ne pourras plus remplir la chaudière, d'ou le conseil de le changer directement.
    célplombier
    Bonjour, je confirme le remplacement du diconneteur, si besoin était, tu as une seule molette a ouvrir ou deux ? sinon essayer de remplir quand même en ouvrant bien a fond avec un seau sous le disconnecteur, parfois il se débloque...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. Baisse de pression chaudière et possible fuite disconnecteur
    Par ncobrico dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2021, 08h36
  2. [Thermique] fuite disconnecteur thema c23e
    Par invitec0bb4ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2018, 20h47
  3. fuite disconnecteur sur saunier duval themis 23
    Par invite564aa526 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2016, 16h03
  4. [Thermique] Chaffoteaux inoa disconnecteur fuite
    Par invite5bba4da2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2015, 18h49
  5. [Thermique] Problème fuite disconnecteur chaudière
    Par acharne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 18h16
