[Thermique] le circuit de chauffage central ne monte pas en température
    invitee4aa7ee5
    Ma chaudière Chaffoteaux Nectra Top 2.28C ne sert qu'au chauffage central.
    Elle s'éteint régulièrement et n'arrive pas à chauffer le réseau.
    Quand elle chauffe , le voyant de température passe de 30° à , par exemple, 70° (durée de chauffe environ 40 secondes). Puis elle s'éteint pendant environ 3 minutes, puis redémarre le même cycle.
    Le radiateur le plus prêt est vaguement chaud, les autres radiateurs sont tièdes, et froids pour les plus éloignés. La pompe de circulation fait son bruit habituel.
    Quelqu'un aurait il une piste?
    penthode
    Re : le circuit de chauffage central ne monte pas en température
    hello ,
    m'est avis que le circulateur est HS , ou ne démarre pas
    à moins qu'il y ait une électrovanne paresseuse.
    Citation Envoyé par butokay Voir le message
    Bjr à toi,
    Vérifie tout de meme SI elle tourne...un "bruit" n'est pas forcément le signe d'un
    bon fonctionnement.
    jhaw
    Perso, j'utilise un stéthoscope pour entendre l'eau circuler.
    passelaigue
    bonsoir,
    voir aussi si la vanne inverseuse n'est pas bloquée en sanitaire
    invite62a06787
    Bonjours.
    vue la vitesse de montée en température, on conclu qu'il n'y a pas de circulation d'eau dans le circuit chauffage.
    Les causes probables :
    1- pompe de circulation bloquée (ne fait pas circuler l'eau).
    2- vanne trois voies bloquée en sanitaire (dans ce cas si s'échauffe même en mode chauffage)
    3- circuit de chauffage bloqué par la présence d'air dans le circuit (vu que le radiateur le plus proche s'échauffe).
    passelaigue
    voir si le filtre chauffage n'est pas bouché n° 565 sur doc,page 8 : http://pieces-detachees.partedis.com...F%20P%20FR.pdf
    invitee4aa7ee5
    Merci pour vos différentes réponses.
    La pompe semble bien marcher quand on met un tournevis dessus pour entendre (mon stéthoscope). Le son me paraît "propre".
    La chaudière a 17 ans; Je ne l'utilise que pour le chauffage central, pas pour le sanitaire.
    J'ai bien purgé les radiateurs mais tous étaient pleins d'eau, et une eau bien claire, ce qui éloigne pour moi l'idée d'un embouage global des radiateurs et des points bas.
    Comme éventuelle cause de bas débit d'eau comme source des ennuis, je m'oriente vers le corps de chauffe qui me paraît assez noir et pourrait être aussi entartré.
    Qu'en pensez vous ?
    invitee4aa7ee5
    merci, Passelaigue , pour cette idée , nouvelle pour moi, de filtre chauffage .
    jhaw
    C'est les tuyaux qu'il faut "écouter"...
    despro
    Voir si l eau passe ds l échangeur a plaques si chaud vanne bloquée en secs taper un peu dessus pour débloquer le moteur.Sinon filtre chauffage bouché vanne départ retour ferme
    invitee4aa7ee5
    bonjour, pour info:
    mon corps de chauffe était tout noir, genre carbonisé. Je l'ai changé, ai nettoyé le filtre eau chaude. La chaudière a retrouvé un peu de tonus. Mai le cycle 40sec de chauffe/ 3minutes d'arrêt n'a pas bougé , sauf quand je mets le thermostat sur position 3h = eau à maxi 80°. et dans ce cas , la période de chauffe peut alors durer jusqu'à 3 minutes, et les radiateurs monter en température.
    Je nettoierai le réseau après la période de chauffe, pour essayer d'améliorer le débit.
    merci pour vos suggestions et remarques.
  1. Brancher un cumulus sur un circuit de chauffage central ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 04/12/2024, 16h09
  2. air dans circuit de chauffage central
    Par invite9d1206f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2022, 11h40
  3. [Thermique] insertion produits circuit chauffage central gaz
    Par invite4606eb98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2018, 07h53
  4. Bloquer la température d'un chauffage central à 19°C
    Par invitec9e3da9f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2009, 21h18
  5. [Thermique] circuit d'eau froide et chauffage central
    Par invite3339acaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 16h20
