[Info] Branchement du fusible sur le condensateur[résolu]
    invitea7968785
    Mon micro onde ne chauffait plus
    J'ai testé le fusible qui m'a semble HS
    Mais je n'ai pas repéré où il était branché au niveau du condensateur
    Je pense qu'il doit être sur l'autre "module" mais j'ai essayé et cela ne chauffe toujours pas
    Pouvez vous me dire où je dois brancher mon fusible ?Nom : DSC_0058[1].jpg
Affichages : 1157
Taille : 178,1 Ko
    invitebedc5d30
    Re : Branchement du fusible sur le condensateur
    je vois pas où est ton fusible. Si c'est le cylindre noir qui semble relié à la masse, je doute que cela soit un fusible; un fusible est branché sur la phase pour couper le 220V en cas de surintensité. Il faudrait refaire une photo avec l'ensemble et le fusible, avec les fils...
    robert65
    il faut replacer la diode HT ~6000 volts (pièce noire circulaire), le fusible doit être branché entre le fil rouge et le condo
    ps : il faut prendre une photo avant de débrancher ou démonter si non c'est la cata !!!
    Cdt
    mondou
    Citation Envoyé par robert65 Voir le message
    Le fusible doit être branché entre le fil rouge et le condo.
    On peut pas affirmer cela sans savoir où va le fil rouge.
    Le fusible est entre une borne de la capa et la sortie HT du transfo.
    Ensuite, un fil repart du point commun de la diode sur la capa au magnétron.
    Pour être sûr faut tout voir sur l'image ce qui n'est pas le cas.
    Faut être très prudent avec un MO vu les tensions en jeu.
    Bjr à tous,
    Et si il y a fusible (Hante ten sion) il se situe à l'intérieur d'un capot de protection plastique "ouvrable" de couleur rouge parfois.
    https://www.menager-technic.fr/img/e...7/p-detail.jpg
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 26/01/2019 à 08h31.
    invitea7968785
    Oui c'est ce fusible que je veux changer. J'en ai acheté un nouveau
    Il relie le condensateur au transformateur (voir la photo)
    Mon problème c'est : Où brancher l'extrémité du fusible côté condensateur ?
    Il y a 3 broches libres comme on peut voir sur a photo :
    Autre question : après 2 jours débranché, il y a-t-il encore n risque ?
    f6exb
    Regarde à la page 2 :
    https://www.abcelectronique.com/foru...chmentid=39343
    C'est le schéma d'un autre micro-onde mais ils se ressemblent tous. Tes explications ne sont pas claires. Si ce que t'appelles "fusible" est le cylindre noir que l'on voit, tu te trompes. C'est la diode haute tension.
    Le fusible doit être intercalé entre le transformateur et une des cosses libres du condensateur en bas. Tu vois 4 cosses, mais elles sont reliées 2 par deux ce qui fait qu'il n'y a que 2 bornes de sortie pour le condensateur. Une en haut avec deux cosses et l'autre en bas. Ça fait comme des prises multiples.
    invitea7968785
    Merci pour votre réponse
    Le fusible n'est pas sur la photo
    Nom : 699956-fusible-haute-tension-0-8a-5kv-0-101187_240240.png
Affichages : 507
Taille : 21,1 Ko
    Et je branche en haut ou en bas
    Et si je branche en bas du condensateur, quelle cosse ?
    f6exb
    Tu es allé voir le document que j'ai mis en lien ? Dernier dessin tout en bas ?
    On voit que le fusible est branché sur le condo à l'opposé de la diode. Donc en bas sur ta photo du message #6.
    Sur quelle cosse ?
    J'ai expliqué qu'elles sont reliées deux par deux. Elles forment un "U". Donc il y en deux en haut qui sont reliées ensemble et deux en bas reliées également ensemble. Tu choisis celle que tu veux en bas.
    invitea7968785
    Unhappy Re : Branchement du fusible sur le condensateur
    Oui j'ai vu le document et le dessin tout en bas
    J'ai demandé précision car c'est ce que j'ai fait (branchement en bas du condensateur) et cela ne chauffe toujours pas
    Donc je me suis dit que j'avais peut-être fait le mauvais choix
    Je crois que je dois en conclure qu'il n'y a pas que le fusible, qui est HS
    En tout cas merci pour l'aide et la patience
    invitea7968785
    Smile Re : Branchement du fusible sur le condensateur
    ça marche !
    en regardant plus précisément le schéma du message 6 (Merci f6exb) j'ai enfin fait un branchement correcte
    en démontant le fusible j'avais retiré un câble qui va du condensateur au magnétron -on voit qu'il manque sur l'image de mon message 6)
    merci à tous
  1. branchement d'un condensateur
    Par drety dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 10/05/2018, 07h26
  2. besoin d'aide pour valeur de fusible d'un branchement d'allume cigare
    Par invite92cfd096 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2015, 18h13
  3. Branchement électrique d'une pompe, surpresseur et condensateur[résolu]
    Par invite35efb547 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/08/2012, 20h18
  4. Fusible et fil de pb [résolu]
    Par palus06 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/09/2010, 21h06
  5. Branchement Condensateur
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 18h43
