[Divers] Lave vaisselle ne rince plus et reste rempli d'eau
    invite9a2289c2
    Depuis quelques temps mon lave vaisselle a un problème, il ne rince plus et ne vidange plus à tous les coups.
    A chaque fois vers la fin du cycle le lave vaisselle s'arrete, les voyants clignotent dont celui d'alerte.
    Parfois il a vidangé mais la plupart des fois il est encore plein d'eau.
    J'ai nettoyé le filtre ainsi que le petit flotteur qui détecte si il y a de l'eau. J'ai ouvert le coté du lave vaisselle et nettoyer le boitier en plastique où circule l'eau.
    J'ai aussi vérifié l'arrivée d'eau et l'évacuation, tout est normal.
    Mais ça n'a rien changé.
    Voici quelques photos si quelqu'un aurait une idée du problème.
    Voyants qui clignotent :
    Intérieur du lave vaisselle
    Boitier sur le coté du lave vaisselle où circule l'eau
    Bac sel régénérant et je ne sais pas quoi de marron orange à coté
    Mécanisme de l'autre coté du lave vaisselle
    percool
    Re : Lave vaisselle ne rince plus et reste rempli d'eau
    En premier lieu ,sortir la machine à l’extérieure si c'est possible et demonter le tuyau de vidange sur la pompe :verifier que rien n'entrave le bon fonctionnement de la pompe (pompe coincée par corps etrangers)..........ça arrive meme avec filtre
    a lire votre souci je pense en fait qu'il vous faut remplacer la pompe de vidange
    attention il ne s'agit pas de la pompe avec le carter vert
    qui est une pompe de cyclage
    la pompe de vidange a sans doute pris du jeu sur son axe rotorique et de fait la bloque de manière aléatoire
    ceci est un souci connu sur ce pompe de type synchrone a aimants rotoriques
    mais difficile a détecter par un néophyte
  1. [Blanc] Lave-vaisselle zanussi zdt200 ne se rempli pas
    Par invite00fde63c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2017, 14h46
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 09/11/2013, 17h24
  3. [Blanc] Lave vaisselle se rempli puis se vide
    Par invitea6d33ac4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2012, 17h15
  4. [Blanc] panne lave vaisselle Whirlpool ADP8412 ne se rempli pas d'eau
    Par invitea367fcd4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/05/2008, 17h55
  5. Lave Vaisselle Pas Assez Rempli
    Par invite40f783e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 22h43
