[Brun] TV Samsung UE50H5000AWXZF ne s'allume plus
    invite23545acf
    Tout d'abord merci de prendre le temps de me répondre ! J'ai un problème avec une TV Samsung UE50H5000AWXZF qui ne s'allume plus.
    Le problème a commencé par un bruit (comme un buzz électrique) puis après avoir été éteinte la télé ne c'est plus allumé (le voyant rouge non plus). D'après les quelques recherches que j'ai pu faire ici et là, le problème viendrait de l'alimentation (BN44-00704A L55S1_EHS REV : 1.3), il y a deux condensateurs légèrement gonflés et une tache noire (comme brûlé) sous ce que je pense être un transformateur.
    Je voudrais donc savoir si remplacer les deux condensateurs (et si besoin le transformateur) suffirait à résoudre le problème ?
    Ci-joint quelques photos.
    51014067_522384761588892_8792266412505694208_n.jpg51112848_2388661031380476_308113158449397760_n.jpg51512845_301088590591956_6923865607641235456_n.jpg51548751_2552008081494423_5827843417454936064_n.jpg
    OSLITOV
    Re : TV Samsung UE50H5000AWXZF ne s'allume plus
    Les condensateurs gonflés sont systématiquement à changer, je ne pense pas que le transformateur soit en cause par contre les soudures sont peut-être à refaire. Savoir si seul ces éléments ont causés votre panne. ...... l'avenir vous le dira.
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez surtout la tension aux bornes avant de dessouder pour ne pas bousiller les nouveaux.
    invite23545acf
    D'accord, je vais commencer par les condensateurs alors ! Je pense m'orienter vers ceux-là : http://www.e44.com/composants/compos...-CHR10450.html
    En ce qui concerne la pâte blanche je ne sais pas trop si il s'agit de colle ou de pâte thermique, est-ce que celle-ci peut-elle convenir ? : http://www.e44.com/composants/access...ammes-GT2.html
    Pourriez vous m'indiquer la procédure à suivre pour mesurer la tension aux bornes svp ?
    OSLITOV
    Multimetre en position 'DC' respectez la polarité vous devez trouver une tension supérieur à 300v
    Cdlt
    invite23545acf
    Bonjour, je reviens vers vous concernant l'évolution de mon problème, j'ai changé les deux condensateurs mais la télé ne s'allume toujours pas. Lors du changement des condensateurs je me suis rendu compte que plusieurs composants étaient en mauvais état (à l'arrière du transformateur) et qu'une piste d'un des condensateur était légèrement décollée. Je pense changer entièrement l'alimentation, j'aimerais donc connaitre la démarche à suivre pour être certain que le problème provient seulement de celle-ci. De plus si vous connaissez des sites où je pourrais trouver la platine d'alimentation je suis preneur !
    Cdtl
  1. [Brun] tv led samsung ne s'allume plus
    Par invited33942d3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/06/2018, 12h08
  2. [Brun] TV LED Samsung qui ne s'allume plus
    Par AurelienSTE dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/07/2016, 09h49
  3. [Brun] TV Samsung UE28F4000AW ne s'allume plus
    Par invitea7bc1d39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2015, 22h57
  4. [Brun] Tv samsung s'allume plus
    Par invite68ace1f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2011, 17h49
  5. [Brun] TV LCD Samsung réf. ? : ne s'allume plus ?
    Par inviteec356e56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/09/2010, 17h11
