Transistor H20R1203 (HOa220 )
    herve138
    je suis débutant et comme j'ai un doute sur ce transistor je me suis retourné vers vous.
    quel équivalent puis-je mettre a la place de ce transistor H20R1203 (HOA220 ) ?
    c'est pour un portable induction heater.
    penthode
    Re : Transistor H20R1203 (HOa220 )
    hello ,
    à quoi sert-il ?
    photo du circuit ?
    herve138
    Bjr
    C'est pour un chauffe roulement a induction .
    voici le circuit
    Dernière modification par herve138 ; 10/02/2019 à 11h23.
    penthode
    put on avoir des photos nettes , bien éclairées sur le compo concerné, et pas faites par un parkinsonien ( la seconde) ?
    f6exb
    Ça vaut une poignée de cerises. (Elles ont baissé cette année) :
    https://fr.aliexpress.com/item/H20R1...AbTest=ae803_3
    http://www.ges.cz/sheets/i/ihw20n120r3.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 10/02/2019 à 12h19.
    Antoane
    Responsable technique
    Il s'agit d'un IGBT 20A - 1.2 kV, rapide et prévu pour de la commutation douce, avec diode anti-parallèle.
    https://www.infineon.com/dgdl/Infine...21819187cb19a8
    Je déplace le fil en dépannage depuis l'électronique.
    Edit : j'ai été très long à répondre
    f6exb
    Le dimanche matin il faut un temps de préchauffage.
    herve138
    Merci à tous ce qui mon éclairé , encore une petite question peut-on teste ce transistor !
    bien cordialement
  1. [Outils/Fab/Comp] Comparaison Transistor MOS/Transistor JFET
    Par invite26e9a38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2016, 13h47
  2. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  3. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  4. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
