[Brun] TV led Samsung UE46D7000 s'allume et s’éteint clic clic - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV led Samsung UE46D7000 s'allume et s’éteint clic clic
    Normalement c'est livré dans un tube en carton renforcé,donc pas trop de risque.
    mrstitchy
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bonjour papilou06 et Laurent,
    J'ai déjà une super nouvelle, Aliexpress à enfin frappé et j'ai reçu les 2 rampes de LED. Comme c'est Aliexpress. Le colis a mis 1 semaine pour arriver à Paris et tout le reste entre Paris et chez moi. Je rongeais d'impatiente de le voir en France et de mettre autant de temps pour faire les 500 derniers Km. Mais bon tout est arrivé super bien emballé. J'avoue l'emballage était extrêmement bien protégé. Je vous dévoile leur technique les rampes étaient emballé dans un papier moussé. Le tout dans une moulure électrique. Franchement, il faut être chinois pour penser à cela. C'est vraiment astucieux.
    Je ne vais pas faire tout un roman la dessus, hier après le travail je n'ai pas pu m'empêcher de tout remonter. J'ai transpiré au remontage avec le plexiglas, les filtres, et surtout la dalle ! j'ai été précautionneux et je n'ai pas forcé. Tout ce remontais bien, oui oui j'avais des photos de toute les étapes.
    Et voila le moment de vérité, J'ai tout rebranché. Puis je vois l'écran de démarrage et voila la TV reste allumé. Plus de clic clic. A ce moment la, je vous ai béni. Vous êtes vraiment trop fort et trop gentils.
    Bon il est 3 heures du matin lors du test, je branche l'antenne et l'image arrive. Puis une bande noir sur la droite de l'écran et sombre au centre et rouge. Comme il était tard je n'ai pas eu le courage de tout redémonter pour voir d'ou cela peu venir ? Mais je ne désespère pas, je pense à une erreur au remontage. Je vais redémonter pour contrôler si tout est bon. Il y a une petite photo en dessous du résultat.
    Votre diagnostique était le bon, je vous confirme et très pointu comme la dernière fois . C'est super d'avoir des personnes comme vous car mon diagnostique était mauvais.
    Je m'y remet et vous tiens au courant de la fameuse bande noir.
    Nom : 1554016721-20190330-234329.png
Affichages : 1686
Taille : 17,0 Ko
    Merci encore et Bon dimanche
    Dernière modification par Antoane ; 22/09/2020 à 15h13. Motif: Rapatriement des PJ
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez si les nappes de dalle sont bien dans leur encoche.Il y a un trait noir qui doit être bien parallèle au connecteur.
    mrstitchy
    Bonsoir Papilou06,
    Après remontage et comme vous m'avez indiqué pour les nappes, la TV s'est allumé 3 minutes puis l'écran s'est remis à clignoté avec le cliclic donc je n'ai pas pu voir si les nappes sont correctement branchées cette fois.
    C'est presque le même symptôme qu'au début à un détail près qui a peut être son importance. Lorsque je débranche l'alimentation de la carte mère, il n'y a plus rien alors qu'avant l'écran continuait de s'allumer et s'éteindre.
    Du coup, pour le moment je suis coincé encore à se niveau. Mais je ne désespère pas car je suis avec les meilleurs ici.
    Merci beaucoup et bonne soirée
    mrstitchy
    Bonsoir les amis,
    Après démontage et redémontage en règle, je prend des sueurs à chaque fois que je replace la dalle. J'ai a nouveau testé les rampes de led commandé sur aliexpress. De ce coté tout s'allume bien mais maintenant j'ai un petit doute. Est ce qu'il se peut que les rampes ai un défaut et s'allume tout de même lors des test ?
    J'ai beau regardé sous toute les coutures la TV s'allumait très bien mis à part la bande noir sur un coté puis au bout de 30 minutes le clic clic recommence puis l'écran s'allume et s'éteint comme à la première panne. La seule petite différence est lorsque je débranche la carte mère il n'y a plus rien alors qu'avant le clic clic continuait.
    Je me demande tout de même si je ne devrais pas remplacer à nouveau les rampes ?
    Qu'en pensez vous ?
    Je vous souhaite une excellente soirée
    Dernière modification par mrstitchy ; 11/04/2019 à 21h29.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le rétro s'allume t il si CM débranchée?Si oui =CM en cause.Si non=rétro ou alim en cause.
    mrstitchy
    Merci pour votre aide. lorsque la CM est débranchée le rétroéclairage reste éteint donc c'est les rampes de led ou l'alim qui doit être en cause. Les rampes sont neuves j'ai commandé sur aliexpress comme vous les avez trouvé.
    Par la suite, J'ai testé les rampes de led et elles s'allument toute avec le testeur de led toujours sur vos bon conseils. Après, j'ai Branché l'alimentation et à ce moment. Il y a les 10 dernières led du haut à gauche et à droite qui ne s'allument pas. Est ce important ? ou s'allument elles après ? Je ne peux pas le savoir vu qu'elle clignote sans arrêt. Après, je pensais peut être à un défaut des rampes étant donné que la TV est restée allumée environ 1 heures avant de recommencer son clic clic.
    Pensez vous que je devrais commander une alimentation également ? car la je ne sais pas les tester pour savoir si il y a un composant HS Cependant il y a un condensateur sur l'alimentation qui est légèrement déformé. J'ai pris 2 photos je ne sais pas si on vous allez voir (ci dessous).
    Maintenant que vous m'avez branché sur aliexpress. C'est une mine se site et j'ai trouvé des alimentations.
    Merci encore, a bientôt
    carcan
    Hello !
    pour moi, tu as une des nouvelles rampes de LED défectueuses (ou un souci de connecteur). Je te conseille de mettre un message au vendeur, en général ils sont cool et il va certainement t'en envoyer une de remplacement).
    Laurent
    mrstitchy
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    Salut Laurent,
    C'est reparti pour un tour j'ai contacté le vendeur, j’attends une réponse. Si il comprend mon anglais, je pense qu'il pourra comprendre toute les langues lol.
    Je vous tiens au courant.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En combinant les anciennes rampes et les nouvelles ,est ce que le résultat est le même ?(si c'est possible bien sûr).
    Dernière modification par papilou06 ; 15/04/2019 à 06h33.
    mrstitchy
    de mémoire il y avait les même symptômes avec les anciennes rampes lorsque j'allumais la TV les 10 led du haut a droite et gauche ne s'allumaient pas. Sauf qu'avec le testeur de led, les 10 led de G et D étaient bien grillées. Maintenant au testeur tout s'allument sauf lorsque je branche l'alimentation. La différence est la. Je peux tout de même réessayer, je commence à la connaitre par coeur.
    Si quelqu'un à ce modèle je lui remonte les yeux bandés avec les mains dans le dos
    Sinon le vendeur m'a déjà répondu, il faut que je prenne des photos des rampes pour lui envoyer. J'en profiterais à ce moment la pour remettre les anciennes rampes. Aujourd'hui après le travail.
    Merci messieurs et excellente journée
    mrstitchy
    Voila, je viens de démonter la dalle pour prendre une vidéo de rampe de led. Voila concrètement ce que cela fait.
    J'ai contacté le vendeur a priori, il est assez réactif.
    A bientôt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vidéo inaccessible.
    mrstitchy
    Vidéo inaccessible.
    J'ai rectifié l'autorisation, désolé.
    Normalement ca fonctionne
    Dernière modification par mrstitchy ; 15/04/2019 à 19h16.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Effectivement les rampes ne s'éclairent pas entièrement ; soit elles sont défectueuses soit l'alim a un coup.Vérifiez et contrôlez la connectique tout de même.
    mrstitchy
    Je penche un peu pour l'alimentation. Car j'ai beau tester les led, elle fonctionnent toute bien. j'ai contacter un vendeur de carte d'alim pour 35€ j'hésite car le model et le code sont identique la ligne Rev est différente Pour mon alim il est marqué Rev1.2 et le vendeur Rev1.4 je suppose que c'est la Revision et que ca n'a pas d'incidence mais je ne suis pas sur.
    Le vendeur va peut être me le confirmer.
    Ce soir j'en ai profité pour changer un condensateur sur l'alim qui était un peu déformé mais je confirme que ce n'est pas cela.
    Je m'accroche et espère bientôt retrouver ma TV.
    mrstitchy
    Comme je vous avais dit la dernière fois j'ai contacté un vendeur sur aliexpress qui vendait un alimentation. Je l'ai reçu aujourd'hui d'un coté je suis content de l'avoir payé que 25€ du coup. Car ca n'a servi à rien. Je me suis empressé de changer tout cela et me voila repartie en boucle. Ce ne fonctionne toujours pas haaaaaa monde cruel .
    Il ne reste plus que les rampe de LED. J'ai repris la médiation avec le vendeur pour le moment pas de réponse.
    Je vous tiens informé.
    Merci et bon WE et vacance pour certain
    invite9ef7ccae
    j'ai la même télévision avec un problème sur la carte d'alimentation : un condensateur qui a explosé.
    mrstitchy : si vous avez d'ancienne photo je recherche la valeur du condensateur ou si quelqu'un possède le schéma de la carte d'alimentation BN44-00427b, je serais preneur. Le condensateur à remplacer est le CP813.
    Nom : 2bis.jpg
Affichages : 1829
Taille : 118,6 Ko
    Merci à tous par avance.
    invite9ef7ccae
    J'ajoute une photo de l'élément que j'ai dessoudé qui a "claqué", ne serait-ce pas une varistance ? plutôt qu'un condensateur ?
    Nom : 3.jpg
Affichages : 1747
Taille : 119,2 Ko
    Les composant qui y ressemble ont d'indiqué 22k ou 47k, 1Kv.
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est bien un condensateur isolé à 1kv mais faute de schéma sa valeur est certainement 22nf mais sous réserve.
    Info pour les alim qui clignotent :
    http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/...roducts/KIT449
    invite9ef7ccae
    Bonsoir, Papilou06, merci !!!
    invite9ef7ccae
    Bonjour, juste pour information j'ai eu l'information c'est un 22pF, 1kV, si ça peut servir. Et le fusible (pas celui de la photo) mais je dirais le principal car il est à côté de l'arrivée AC220V était claqué c'est un 6.3AH Temporisé.
    Bon dimanche à tous.
    invite6a2bdb98
    Salut a vous tous,
    j'ai suivi attentivement votre discussion depuis le début et je sais qu'elle commence à dater un petit peu est-ce que toutefois vous serez partant pour m'aider à résoudre le problème de ma télé qui est sensiblement le même que celui initial de cette discussions. Cependant après avoir effectué les tests recommandée dans cette superbe discussion mon problème ne vient pas de l'alimentation mais plutôt de la carte car lorsque je retire la connexion entre l'alimentation et la carte ( cercle en rouge dans la première photo du premier message) le retroeclairage fonctionne toujours.
    Je vais essayer d'expliquer mon problème...
    Lorsque j'allume ma télé celle-ci affiche Smart TV puis va sur une chaîne télévisée et s'éteint directement avant de se rallumer automatiquement ceci a des intervalles de 5 minutes. Le processus ne s'arrête pas il continue indéfiniment le seul moyen de l'arrêter et de retirer la prise secteur. J'ai lu pas mal de choses là-dessus ( bouton de son et alimentation défaillant, condensateur défaillant etc..) or pour l'instant je n'ai toujours pas trouvé de solution.
    Jordy
    Je m'excuse par avance de ne pas avoir retenu les noms afin de les citer pour parler des images et des conseils que j'ai lu.
    En espérant avoir une réponse de votre part merci beaucoup
    invite6a2bdb98
    PS j'ai écris 5 minutes mais en réalité c'est 5 secondes ... Voilà voilà
    Jordy
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le cas de votre panne est connu.
    Il s'agit d'une mémoire qui se pollue près du processeur de la carte mère.
    Il est plus facile d'échanger celle ci que d'intervenir sur le composant car difficile à manipuler avec du matériel non spécialisé.
    Cependant il faut voir sur le net si,soit vous en trouvez une autre,soit trouver un réparateur spécialisé dans ce type d'intervention.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/10/2020 à 06h25.
    carcan
    Hello papilou !
    C'est un problème très connu mais sur les D57xx. On ne trouve plus de carte mère, mais on peut trouver la mémoire déjà programmée ou des gens qui te changent la mémoire sur ta carte si tu n'as pas les compétences (je ne sais pas si je peux citer une boite qui le fait ici ...).
    Bon week-end
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,je sais tout ça ; c'est pour ça qu'il vaut mieux trouver quelqu'un qui puisse faire ce boulot .Perso j'en ai fait quelques-unes ainsi que les Tcon mais ma vue ne suit plus.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    carcan
    Perso, j'ai acheté un microscope avec caméra + un bon moniteur ... mais ça reste toujours un mauvais moment à passer.
    Et je commande les mémoires programmées chez MJK Electronics.
    Bonne fin de WE
    Laurent
    mercure38
    Bonjour là encore c'est de l'obsolescence programmée de la part de Samsung. C'est une mémoire flash qui a un nombre limité d'écriture dans le temps. Le logiciel aurait pu être fait autrement pour limiter ces écritures et ne ne pas détériorer ainsi cette mémoire. Personnellement j'ai ahetté cette mémoire déjà programmée sur Ebay (25€) avec si besoin une Eeprom qui l'accompagne. J'ai remplacé uniquement la flash sous une binoculaire et le téléviseur vient de retrouver une nouvelle jeunesse. Bonne réparation à vous (très délicate) !!!
  1. [Brun] Probleme tv samsung ue46 f7000 . S'allume et s'eteint + clic clic
    Par invite35ae7592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2017, 20h37
  2. samsung UE55D7000 s'allume et s'eteint avec un bruit clic clac
    Par invite73f2f0c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2016, 12h16
  3. [Brun] Plasma Samsung PS50C530C1WXXC qui ne s’allume plus et fait clic-clic
    Par invite9523bfc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2016, 11h07
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 13/11/2013, 20h44
  5. [Brun] Plasma SAMSUNG ne demarre plus et fait "clic, clic, clic ..." [résolu]
    Par invite12c42b76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 20h38
