[Brun] problème d'adaptation d'un préampli correcteur de tonalité sur enceintes asservies
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    aujule
    Je voulais utiliser un ampli josty kit GP 310-2 sur une paire d'enceintes asservies philips type 352.
    pour ce faire, j'ai retiré les deux amplis en gardant seulement le préampli et le correcteur de tonalité.
    Au premier essai, j'ai remarqué que le potentiomètre de balance coupait le son en rotation gauche, en position droite, les enceintes fonctionnaient bien, le volume était réglable.
    j'ai remplacé 4 condensateurs "mylar" qui se fendaient aux jonctions des pattes.
    je constate maintenant que le potentiomètre de volume ne modifie pas le son mais que le potentiomètre de balance a maintenant cette fonction de réglage du volume!!!!
    Je ne comprend pas comment cela est possible, je ne sais pas quoi faire, voila, je m'adresse maintenant à des spécialistes qui voudront bien se pencher sur ce problème pour le moins déconcertant.
    je vous remercie à l'avance, cordialement. alain.
    je joins le schéma.
    aujule
    Re : problème d'adaptation d'un préampli correcteur de tonalité sur enceintes asservies
    bonjour à tous, j'ai inversé les sorties droite et gauche et le volume fonctionne normalement.
    les condos remplacés sont des c6 et c7.
    je ne perçois q'une diminution minime du volume sonore en tournant le pot de balance vers la droite.
    Je ne perçois aucune différence entre mono et stéréo.
    le volume n'éteint pas totalement le son.
    A part cela le son est excellent.
    J'attend votre aide afin de résoudre ces minis problèmes, mes connaissances en électronique sont limitées.
    En vous remerciant, cordialement.
    aujule
    Bonjour, j'ai lu dans un forum qu'il y a deux façons de câbler un pot de balance, le pot simple et le pot double.
    sur mon schéma , c'est un double.
    peut être j'installerais un pot simple , montage plus classique.
    Je ne sais pas que faire pour que le pot de volume coupe totalement le son.
    c'est un pot double de 47k log.
    cordialement.
    aujule
    il m'apparaît que mon problème ne vous intéresse pas, je comprend, ce n'est pas grave.
    cordialement.
    zebular
    je ne pense pas que ce soit un manque d 'intérêt.plutôt une longue reflexion..ça va venir,il y a des amateurs audio..
    d autant que vous avez fourni un plan et des infos pas inutiles!
    Dernière modification par zebular ; 15/02/2019 à 18h25.
    zebular
    Bon..ça ne se bouscule pas
    pour commencer,le nouvel ampli etait il exempt de défauts avec certitude?
    Pour le 1er probléme signalé,n'y a t il aucun risque d'avoir croiser les connections?
    Pas de "patés" lors de la soudure des nouveaux condensateurs?
    Est il fastidieux de réinstaller l ancien ampli pour avoir des certitudes sur ses points ?
    ensuite,il faudra verifier les polarisation en continu a l entrée de l ampli si elles sont coherentes sur les 2 voies.
    Je ne vois pas pourquoi changer un potard s'il fonctionnait avant la manip?mais aviez vous verifié?
    flyingrock
    Essaie de demander ici http://forums.futura-sciences.com/electronique/
    zebular
    Ca a l air d être du matos agé!
    Les condensateurs vont être un peu sec et d une maniére générale toutes manipulations de la carte seraient susceptibles de generer des pannes.
    En revanche il y a peu de composants.une mesures des tensions continue,ainsi qu une comparaison des valeurs de tensions voie droite/voie gauche peuvent rapidement localiser le probléme
    zebular
    Effectivement,si un modo pouvait deplacer le fil,se serait encore mieux
    penthode
    pour ce qui est des potars , il faut remplacer , par des CERMET si possible
    aujule
    bonsoir, merci d'avoir suivi, j'ai vérifié le circuit imprimé, j'ai refait une soudure sur le pot de volume et le volume fonctionne maintenant.
    cela fait plus de 40 ans que je me sers du fer à souder.
    reste un problème, la balance dysfonctionne: la rotation gauche fourni du son sur les deux enceintes asservies, avec le pot à droite, le son des deux disparaît.
    la platine électronique est saine.
    je vais mesurer les condensateurs.
    cordialement.
    penthode
    pas sur que tu sois en STEREO
    ce symptôme me fait dire que tu écoute le même canal sur les deux enceintes
    aujule
    bonjour et merci, c'est cela, quand j'appuie la touche mono/stéréo, rien ne change.
    Il manque le signal qui me permettrait de commuter une enceinte droite et une enceinte gauche, pourl'heure, les deux enceintes sont branchées sur left, dès que je veux commuter l'enceinte right, les deux enceintes se coupent.
    aujule
    Bonsoir, j'ai testé les condos chiques: les 220µf sont à moitié de capacité,un filtrage fait 5700µf au lieu de 4700, le second 4400 au lieu de 4700, est ce que ce peut être la cause du problème?
    zebular
    Citation Envoyé par aujule Voir le message
    Les condos chimiques ont une tolérance assez larges,pas critiques les valeurs relevées à vue de nez.Pas assez pour mettre "la zone"!
    Enfin pour les 220 ça commence à faire beaucoup,quand même
    Dernière modification par zebular ; 18/02/2019 à 18h44.
    aujule
    Bonsoir, tu penses que le problème ne vient pas de là,je n'ai plus de 220µ, est ce que je peux installer des 470, j'en ai en pagaille, merci.
    zebular
    Pour être honnête,je n'ai pas localisé les condos de filtrage 4700(d'alim?) dont tu parles mais ils n'auraient rien à faire sur cette partie du circuit et donc ne peuvent pas être coupables.
    pour les 220,s'il s'agit de c2 et c4,pas coupable non plus,c est apparament du filtrage d alim aussi. si tu pouvais plutot indiquer des libellé sur le shema,plutot que des valeurs
    Penthode a fait une remarque sur la stereo.
    n'y aurait il pas un paté de soudure au niveau des raccordements correction/préampli(je vois mal le libellé sur le shema) et pourquoi un shema à la main d'une fiche din à gauche?y a t'il eu des modifs?ce serait plutot par là qu il faut verifier
    sinon,ça me semble possible de mettre 470 à la place des 220
    Dernière modification par zebular ; 18/02/2019 à 20h26.
    zebular
    Avant de modifier,il vaut mieux attendre d'autres avis,le shema est simple mais je ne pratique plus beaucoup.
    f6exb
    Les potars de balance sont câblés à l'opposé l'un de l'autre. C'est à dire que si la patte de droite va à la masse pour l'un, c'est la patte de gauche pour l'autre qui y va.
    C'est bien le cas ?
    Autrement, si tu touches les curseur du potar de volume d'un canal avec le doigt ou un truc métallique, est-ce que tu entends le 50 Hz dans ce même canal et pas dans l'autre ?
    zebular
    Il y a une solution pour les depanages audio.
    récuperer un vieux casque audio,les ecouteurs d'un walman ou vieux telephone.couper la fiche,denuder le cable,souder un condo non polarisé(autour de 10 microF) sur l'un des fils et sonder le circuit en raccordant d'abord l'un des fils à la masse et se balader en suivant le shema.faute d'oscillo!!
    evidement il faut envoyer du son à l'entrée.
    Dernière modification par zebular ; 18/02/2019 à 21h18.
    f6exb
    Je proposais de toucher le curseur du potentiomètre de volume de manière à éviter le système de balance et de réglage de volume. Si il entend le 50 Hz d'un côté, puis de l'autre en changeant de curseur, c'est que le mélange s'effectue avant et il n'a pas à se soucier de ce qui est à droite.
    aujule
    bonsoir, j'ai dessoudé les cinq condos 220µf du circuit et les deux de filtrage (4700µf.
    dès que j'ai soudé de nouveaux condos, j'essaie le truc de la tige métallique qui tapote le curseur au sujet de la fiche DIN, il me semblait qu'elle était mal câblée sur le schéma,alors, j'ai redessiné le schéma.
    je crois qu'il y a quelques erreurs sur le schéma.Nom : DSC06472.JPG
Affichages : 242
Taille : 105,8 Ko
    f6exb
    Tu as bien câblé tes potentiomètres de balance en croisant leurs fils ? (voir #19).
    zebular
    cordialement.
    A l'occasion quel modéle au final?
    Un potard simple aura plutôt un role de melangeur et ne devra pas être log,sinon une des voie sera fortement privilegiée,un peu comme ton probléme de balance.
    dites moi si je me trompe
    Dernière modification par zebular ; 19/02/2019 à 03h13.
    zebular
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    Correctif:j'avais pas compris que c'etait le selecteur d'entrée,mais ma remarque reste valable
    zebular
    et probablement sans rapport avec le probleme..
    aujule
    Bonjour à tous, je joins une photo, en fait les pots sont solidaires du circuits, j'ai vérifié les variations à l'ohmètre et cela se fait bien.
    le pot de balance est 2x100k linéaire.Nom : DSC06458.JPG
Affichages : 273
Taille : 138,4 Ko
    f6exb
    Du coup je ne comprends pas ton problème de balance.
    aujule
    Bonsoir, j'ai du m'absenter, pour le problème de balance, le pot semble bon à l'ohmètre, il varie bien en inverse, mais il ne délivre pas de signal en sortie de préampli.
    je soude les condos ce soir.
    bonne soirée et merci.
    zebular
    Et le bouton poussoir mono/stéreo,c'est de la mécanique qui foire facilement,déjà vue en ce qui me concerne
  1. [Analogique] Filtre correcteur de tonalité
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2017, 18h16
  2. [Analogique] Pompes doseuses asservies à un 4-20 mA
    Par invite02bccf5c dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/07/2016, 17h48
  3. correcteur de tonalité
    Par inviteebc23ffe dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2014, 17h49
  4. correcteur de tonalité bruit 50 hz
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2014, 12h31
  5. preampli avec correcteur
    Par invitee6c3d7b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2010, 14h09
