[Thermique] Chaudiere gaz DE DIETRICH DTG E 125 Eco.NOx ne s'allume pas
    invite93666933
    Retour de vacances et chaudière en panne ... Elle se met en mode sécurité.
    Quand je relance, il y a une tentative d'allumage: il y a des tentatives d'étincelles (un leger bruit, moins que d'habitude) mais que je ne vois pas et la flamme ne s'allume pas.
    Si je mets une allumette, le gaz s'enflamme direct et au bout de quelques secondes, le reste des bruleurs aussi.
    J'ai racheté une éléctrode d 'allumage (apres avoir demonté l ancienne, frotté avec de la toile emeri, replacé, testé mais rien n'a changé) et cela ne fonctionne toujours pas: mêmes phénomène, la flamme ne s allume pas. Quand je la deplace un peu, je vois des mini arcs electriques mais pas d'allumage de flamme.
    Pour info, j 'avais aussi une sonde d'ionisation en rab que j'ai changée, histoire de voir si cela avait un impact. résultat: aucun.
    Pour info, j'ai démonté le bruleur de d'allumage, regarder l'injecteur et le filtre qui m'ont semblé propres.
    Pour info, l'entretien a eu lieu le 24 janvier.
    Sauriez vous me guider pour la resolution de cette panne, svp?
    Stéphanie
    invite93666933
    Re : Chaudiere gaz DE DIETRICH DTG E 125 Eco.NOx ne s'allume pas
    Hello,
    Personne pour m'aiguiller vers une piste de résolution de mon problème? SVP?
    J'ai l impression que le train d'étincelles n'est pas assez "puissant". Est ce possible? Comment le vérifier?
    Car tout le reste semble fonctionner correctement.
    Merci d'avance.
    Steph
    k2raguelid
    pour moi ce serais plus l'encrassage de la veilleuse , a nettoyer et le tube veilleuse aussi .
    a +
    invite93666933
    Merci pour votre réponse.
    J'avais démonté la partie de la veilleuse où se trouve l injecteur et le filtre à air.
    Je vais voir pour démonter le bloc veilleuse et essayer de nettoyer le tube et tête de sortie du gaz.
    Je vous tiens au courant.
    Steph
  1. [Blanc] [Blanc] Four DE Dietrich F4448E voyant pyrolyse reste allumé
    Par mimih555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2013, 08h40
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 12/10/2011, 19h10
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich : ne s'allume plus !
    Par invite34863e2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 13h17
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich ne s'allume plus ![résolu]
    Par invitee37267c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 13h50
  5. [Thermique] Chaudière De Dietrich dtDTG 105 : ne s'allume pas.
    Par invited2105905 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 08h28
