Retour de vacances et chaudière en panne ... Elle se met en mode sécurité.
Quand je relance, il y a une tentative d'allumage: il y a des tentatives d'étincelles (un leger bruit, moins que d'habitude) mais que je ne vois pas et la flamme ne s'allume pas.
Si je mets une allumette, le gaz s'enflamme direct et au bout de quelques secondes, le reste des bruleurs aussi.
J'ai racheté une éléctrode d 'allumage (apres avoir demonté l ancienne, frotté avec de la toile emeri, replacé, testé mais rien n'a changé) et cela ne fonctionne toujours pas: mêmes phénomène, la flamme ne s allume pas. Quand je la deplace un peu, je vois des mini arcs electriques mais pas d'allumage de flamme.
Pour info, j 'avais aussi une sonde d'ionisation en rab que j'ai changée, histoire de voir si cela avait un impact. résultat: aucun.
Pour info, j'ai démonté le bruleur de d'allumage, regarder l'injecteur et le filtre qui m'ont semblé propres.
Pour info, l'entretien a eu lieu le 24 janvier.
Sauriez vous me guider pour la resolution de cette panne, svp?
Stéphanie
