[Brun] LG TV ne s'allume plus, led clignote et pas de son
    invite0a4aa3ee
    Ma tv LG 60UH6030-UC
    Il y a quelques jours la Tv à planté, avec image et ne réponds plus à aucune entrée. J'ai du le débrancher de l'alimentation et il repart.
    2 semaines après, je m'endors en laissant la Tv allumé, et à mon réveil il y avait du backlight mais aucun son ni image.
    En le rallumant, la led clignote 3 fois puis s'éteint comme si la TV est en marche normale, mais morte.
    Les voltage de la carte d'alimentations était corrects mais en trouvant une carte à bon prix sur ebay, j'ai éliminé le doute.
    Bref, ce n'est pas l'alimentation.
    au T-con le fusible est ok et il y a tous les voltages
    Aussi dans le contrôle, sauf au niveau du port USB pas de 5v
    actuellement je suis planté :
    Est ce une mise à jour qui a fait sauté le eeprom?
    OU est ce le backlight, sachant qu'il fonctionnait quand j'ai détecté la panne la 2 eme fois.
    c'est un 60 in, donc trop risqé la manipulation de l'ecran.
    Votre aide svp et vos pistes de déverminage à ce niveau .
    Merci!
    Fareinheit76
    Re : LG TV ne s'allume plus, led clignote et pas de son
    Vous avez toujours du rétro-éclairage ?
    Si pas le cas, je pencherais sur un problème de leds du rétro-éclairage
    Auquel cas, un petit testeur de leds pourrait confirmer ou infirmer cette piste
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...xoCyvcQAvD_BwE
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 24/02/2019 à 12h08.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite0a4aa3ee
    merci Fareinheit76,
    Je pense même avec cet appareil (testeur de led) ou une alimentation stabilisé à 30v et 200mA, je dois quand même démonter la dalle!!
    Est ce que les LG sont comme les Samsung quand on débranche la mother borad du Power Supp cela force le backlight à s'allumer? (dans mon cas ça donnait rien)
    donc prochaine étape , les led
    next : eeprom /flash
    à suivre
    Fareinheit76
    Là pour le cas vous allez flinguer les leds, il faut cet appareil pour limiter le courant à 20 ma
    Non pas dans un premier temps, vous connectez l'appareil sur les connecteurs allant au rétro-éclairage de la dalle
    Non je ne pense pas, pour moi, il faut shunter le +5V_Stby avec les pins BL ON/OFF et PWR_ON
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça ressemble fort à une carte mère qui rend l'âme.
    invite0a4aa3ee
    Bonjour, effectivement..j'ai démonté la dalle hier et les led sont en edge bas. Testé avec alimentation 2.8v et 30ma max ( validé sur une ancienne strip led décorative) et toutes sont bonnes.
    Le pire est là surtout que lors de la 1ere ouverture ses vis était fortement déserrées, chose que les flash n'aiment pas ( masse flottante).
    des pistes les gourous??!!��
    invite0a4aa3ee
    DSL pour le retard, mais pour clôturer l'affaire au futurs membres : effectivement c'était la carte mère hors service.
    Actuellement plus que 6 mois elle marche nickel
    Moral de l'histoire : j'ai débranché complètement la carte wifi je ne veux aucune MAJ de software à la con
    je débranche le câble d'alimentation 2 fois par semaine au moins la nuit pour décharger tout le statique et reposer les condos
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le problème de leds est plus rare avec des edges par contre les CM c'est l'hécatombe.Pour ma part ,j'utilise une barre de prises avec inter et je coupe tout,tv,box etc.. Merci pour le retour.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/04/2020 à 20h09.
    Fareinheit76
    une fois de plus Papilou avait vu juste
    Cdlt
  1. [Brun] TV Techwood TK5014 ne s'allume pas, led clignote 5 fois
    Par invited9cf668c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2020, 23h29
  2. [Brun] KDL-46HX720 clignote 3 fois et ne s'allume plus
    Par invited2ff2b57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/10/2015, 21h40
  3. [Brun] Téléviseur DAEVOO LCD clignote et claque, ne s'allume plus.
    Par invitedea1551a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2015, 19h27
  4. [Brun] TV LCD SAMSUNG - écran clignote mais ne s'allume pas
    Par pasteur60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 08h48
  5. problème de nèon qui clignote et qui s'allume pas
    Par invite5c93eea0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2010, 19h53
