[Thermique] Panneau rayonnant en panne - c'est quoi ce composant ?
    invite44510b00
    J'ai un panneau rayonnant qui est tombé en panne après avoir eu un comportement erratique pendant quelques jours (perte de la consigne et repassage en consigne par défaut).
    En démontant l'objet pour essayer de comprendre de quoi il retournait (je pensais à une soudeur abimée sur la carte) je me suis aperçu qu'il y avait deux composants identiques en série dans la ligne d'alimentation, en amont de la carte, dont un offre une résistance infinie et l'autre de l'ordre de 0.1 Ohm si tant est il que mon multimètre est assez précis vers ces valeurs.
    Or, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ces deux composants sont montés chacun sur un refroidisseur. La référence est KSD301; il est mentionné 250V, 10A en dessous.
    Voici la photo de celui qui semble être en cause (donc non passant) :Nom : IMAG1405.jpg
Affichages : 335
Taille : 56,8 Ko
    C'est quoi donc ?
    EDIT : je me réponds à moi même; ce sont des thermostats de coupure.
    mondou
    Re : Panneau rayonnant en panne - c'est quoi ce composant ?
    Oui et à pas cher sur le net.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Déjà commandé; à quelques euros, car à 1€ il venait de Honk-kong (et c'est plus long).
    Bsr,
    par contre, il me semble que les soudures des fils (surtout celle de droite) sont plus que limite......
    Et si la panne était là ??
    invite44510b00
    Bsr,
    J'ai remarqué cela, mais en posant les pointes de touches du multimètre directement sur les pattes, j'ai quand même une coupure.
    OSLITOV
    Attention à bien respecter la température de consigne, ces modèles existent avec des températures différentes. Au vu de la photo, le vôtre la température doit être de 125°C.
    Cdlt
    invite44510b00
    Citation Envoyé par OSLITOV Voir le message
    Cdlt
    Merci; mais je m'en suis aperçu ... trop tard
    Je pensais naïvement que à chaque température correspondait une référence.
    J'ai commandé (par erreur) un 95°C; on va voir si ça tient ou pas.
    invite44510b00
    Le 95°C tient ......
  1. panneau rayonnant
    Par catsouli dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2011, 17h50
  2. [Thermique] Panne Panneau Rayonnant CAMPAVER
    Par invite6bc75205 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2010, 18h12
  3. [Thermique] Panne Panneau Rayonnant CAMPA
    Par morbak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 13h30
  4. [Thermique] Réparation panneau rayonnant
    Par invite3517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 17h02
  5. [Thermique] pb commande panneau rayonnant
    Par invite1cdde6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 12h39
