Je sauve de la décheterie une motobineuse honda f200.Apres un bon nettoyage général et surtout carburateur la voilà qui démarre au quart de tour!! MAIS!! j'ai démonté la came qui me semble t-il gere le régime moteur,elle est reliée au carbu par une tringle est deux ressorts.Je ne retrouve pas sa place d'origine et le moteur s’emballe aussitot .Sauriez m'aider à replacer cet element? Cette came est fixée sur un axe qui sort du bloc moteur.Cet axe peut osciller de droite à gauche sur une courte course.En fait il me faut retrouver la position initiale de l'axe qui sort du moteur et ensuite pouvoir fixer la came dessus qui agira sur la commande des gaz selon que le moteur peine ou pas.
