[Divers] Aide pour alimentation fauteuil relax ciar - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    f6exb
    Re : Aide pour alimentation fauteuil relax ciar
    Seulement Q1 et Q2 ?
    Où trouves-tu les décodages des transistors CMS ?
    Heureusement que tu as dépanné rapidement. Je rentre à l'hosto demain, pas beaucoup de temps jusqu'à mardi.
    Dernière modification par f6exb ; 31/03/2019 à 14h59.
    Fredoetisa
    Oui uniquement Q1 et Q2.
    J’ai désormais 29v sur la borne 2 des relais et 0v en borne 5. Lorsque j’appuie sue les commandes les relais fonctionnent bien et le 29v passe à 24v une fois les relais déclenchés.
    On voit bien la chute de tension aux bornes des transistors lors de l’appui sur la télécommande.
    J’ai récupéré -35v et +35v en sortie.
    Pour les cms j’ai chercher sur le net et j’ai trouver tu tapes «*the smd codebook*» cela donne la référence du composant ex mmbt5401. Ensuite j’ai cherché un équivalent et j’ai regardé dans mes 2 ou 3 cartes de récupération ce qui pouvait correspondre... j’avais des 1am équivalent au mmbt3904... gros coup de bol
    J’espere que ce n’est pas trop grave ton hospitalisation... bon courage
    Merci encore à toi
    Fred
    f6exb
    Tu as regardé par curiosité la sortie du 358 lorsque le moteur est en butée ?(ça fait deux heures que je suis réveillé. Tout baigne).
    Fredoetisa
    Et bien ça va si l’opération s’est bien passée. Tant mieux.
    Je n’ai pas le fauteuil ici c’est pour un copain qui était embêté avec cette alimentation. Je testerai chez lui lorsque l’on branchera sur le moteur... je te dirai. Je vais regarder la datasheet du lm358 pour voir ce que je dois tester...
    f6exb
    La broche 1 est la sortie. Je pense qu'elle bascule lorsque la consommation est importante. Donc un voltmètre entre la masse et la pin 1 et son état devrait s'inverser lorsque le moteur est au bout.
    Fredoetisa
    Oui je te dirai lorsque je remonterai le boîtier.
    Je testerai le lm358 et t’enverrai un message.
    Fred
    Fredoetisa
    J’ai testé la broche 1 du lm358 et effectivement c’est bien cela elle sert à la fin de course. Bravo
    Merci pour ton aide
    f6exb
    Merci pour le retour. Les neurones ne sont pas encore tous à la retraite.
    Fredoetisa
    Oui les neurones sont encore bien présents
    Le copain est content il va récupérer ses 2 alimentations de canapés. La 2e a été facile à dépanner cela venait de la télécommande. Un bouton défectueux, par chance j’en avais en stock récupéré sur du vieux matos. Impecable.
    Maintenant je m’attaque à un écran de d’ordinateur. Il affiche des couleurs pâles et le pointeur de souris disparaît en bougeant et réapparaît tout doucement. On dirait qu’il est tres lent à l’affichage... bizarre. J’avais pensé aux condos de la carte de gestion mais non ils ont été changés et c’est pareil. Je crains que cela vienne de la dalle...
    Je mettrai un post pour avoir des avis...
  1. [Divers] Transfo CIAR de fauteuil relax
    Par invite53b10115 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/01/2023, 07h34
  2. [Divers] Fauteuil relax ne fonctionne plus
    Par invite8401fc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2017, 15h05
  3. [Autre] Aide pour projet osCAR (fauteuil électrique pour enfant handicapé d'un an)
    Par invitee2e15491 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/12/2015, 07h45
  4. [Brun] Télécommande Fauteuil Relax - Aide
    Par invite980140b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2013, 06h40
  5. [Info] montage fauteuil relax
    Par invite584ad779 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 21h52
