Pas de courant sur le groupe électrogène
    invitee23e5498
    Lightbulb Pas de courant sur le groupe électrogène
    Bonjour à tous =).
    J'ai un groupe électrogène sur remorque Plutonarc, avec un léger soucis : la génératrice élec ne produit pas de courant alors que le moteur méca s'allume sans problème.
    A l'arrière de la génératrice j'ai 6 bornes, quand je mesure j'ai entre ces bornes 2 et 4V (au lieu de 220V).
    Sur ce moteur ya un gros condensateur qui est bombé, explosé. J'ai une grosse disposition sur le fait que ce soit ce condo le problème. Vous en pensez quoi ?
    Autre question, à quoi sert ce condo ? A exciter l'aimantation ? Vous avez une idée de la technologie de cette génératrice, mono, tri etc.. ?
    Merci ! =D
    P.S. le groupe électrogène est un J.Sauron Plutonarc, il y a 2 prises mono, et je crois une triphasé. (Impossible de trouver la doc d'ailleurs)Nom : received_923809911128995.jpg
Affichages : 462
Taille : 71,0 Ko
    penthode
    Re : Pas de courant sur le groupe électrogène
    hello ,
    condo à remplacer , il faut un modèle "permanent"
    Bonjour floshback et tout le groupe
    Citation Envoyé par floshback Voir le message
    ... J'ai un groupe électrogène sur remorque Plutonarc, avec un léger soucis ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentéee par des connaisseurs.
    invitee23e5498
    Ok ! Merci pour vos réponses !
    J'aurais voulu savoir à quoi sert ce condensateur ? Il y a des sites pour expliquer peut-être ?
    Et aussi la génératrice ne sort que du mono je crois, quelles différences technologique y a t'il entre une mono et une triphasé ? (1 enroulement au lieu de 3 ?)
    penthode
    ce condo sert à fournir l'excitation dans le cas d'une génératrice asynchrone autonome.
    plein de tutos par ton butineur préféré.
    les meilleurs souvent en dogon hélas
    invitee23e5498
    butineur, wikipedia ?
    dogon, l'anglais ? ^^'
    pas de problème pour l'anglais dans mon cas, je vais voir ça, merci !
  1. [Divers] Problème groupe électrogène plus de courant
    Par invite3788cb35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2022, 16h48
  2. [Divers] Groupe electrogène : pas de courant
    Par invite470bd170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2011, 08h19
  3. Groupe électrogène courant continu
    Par invitedf14f964 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2010, 17h12
  4. Groupe électrogene courant continu.
    Par invited2ad3a5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 13h24
  5. groupe electrogene:pb sortie courant
    Par invite531307a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 17h09
