[Divers] Panne de son sur ampli crest audio st 1500
    invite152918cc
    J' ai un ampli crest audio st 1500 qui ne pouvait pas s'allumer. après avoir changer le petit transfo qui se situe tout près de la rentrée secteur, il s'allume, et il clignote montrant qu'il aperçoit le son mais le son ne sort pas dans les HP. Que dois-je faire maintenant pour continuer cette réparation car toutes les composants me paraissent normales.
    penthode
    Re : Panne de son sur ampli crest audio st 1500
    si les relais de sortie ne s'activent pas , c'est qu'il y a un offset sur un (ou les deux) circuit(s) de puissance.
    invite152918cc
    Les relais s'activent normalement et même les voillants clignotent lorsque je branche dans une entrée son un câble et j'envoie un son.
    invite152918cc
    Je voulais dire les VU-mètres clignotent lorsque je lui envoie le son.
    micheduc49
    a voir le "vumètre" se trouve en sortie préampli et donc le prémpli est en fonction.il y a 2 zener de 15v au commande de l'ampli de puissance , c'est à voir si ces tensions sont correctes soit +15v et -15v
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite152918cc
    Le petit transfo qui contrôle les relais elle ventilateur était complètement noir je n'arrivais pas a identifié sa tension je le rebobine à 12v et 9-0-9 est-ce que c'est normal svp?
    invite152918cc
    Pourriez-vous me montrer le plan du bloc d'alimentation s'il vous plaît je n'arrive pas a m'assurer pour les tensions.
  1. [Analogique] Ampli audio panne de son
    Par invite1e946a37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2016, 16h33
  2. [Brun] Ampli Crest audio 8001 anomalie carte préampli ? [Résolu]
    Par invite5e8c1afa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2016, 06h43
  3. [Brun] Ampli Denon PMA 1500 AE en panne partielle...
    Par invite25d0f53a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2012, 17h19
  4. Panne ampli audio.
    Par invite721e7285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2011, 20h20
  5. Condensateur ampli crest 6001
    Par invitec6c396cd dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/01/2010, 11h29
