[Info] Radiateur stéatite 1000w ne chauffe plus...?!
    invitef024a72a
    Unhappy Radiateur stéatite 1000w ne chauffe plus...?!
    Mon radiateur stéatite à inertie sèche ne chauffe plus. Au démontage, il semble que la sécurité thermique qui se trouvait dans le tube du corps de chauffe aluminium du radiateur soit brûlé . Mon radiateur n'a pas de marque (acheté chez Bricoman ). Y a t-il une référence standard que je pourrais utiliser ? J'ai passé un temps fou sur le Net en vain.
    Merci à tous pour vos réponses et idées.
    Ci-après la piece qui a fondu/brûlé .
    trebor
    Re : Radiateur stéatite 1000w ne chauffe plus...?!
    Il n'est vraiment pas certain que le remplacement de cette pièce puisse régler cette panne, ça ressemble à une sécurité qui a surchauffé, donc il doit certainement y avoir un court-circuit en liaison avec cette pièce.
    Garantie deux ans si tu-as la preuve d'achat c'est à essayer.
    invitef024a72a
    Merci pour l'avis. Effectivement, la cause est a considérer. Le radiateur à 12 ans et je voulais le faire durer encore mais je vais en fait le changer.
    Bye.
  1. Utilité d'un radiateur électrique avec stéatite ?
    Par Narbouki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/12/2020, 11h44
  2. déficit de 1000w radiateur électrique
    Par invite9b20563f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2014, 15h49
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 30/05/2013, 22h57
  4. Radiateur stéatite + fluide colporteur
    Par inviteed2502db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/11/2012, 16h07
  5. radiateur stéatite concorde ou sauter?
    Par invite1547e3b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2011, 16h18
