[Blanc] Code erreur sur taque induction Siemens[résolu]
    carcan
    Hello !
    j'ai une taque à induction en panne, modèle EH875SB11E, elle m'affiche un code erreur 9(à l'envers) 0 sur les 2 displays de droite, les 2 autres restent OFF.
    Je n'ai pas encore démonté, mais je n'ai pas le service manual de cette bête. est-ce qqn aurait des infos sur ce code erreur ou la documentation technique ?
    Laurent
    carcan
    Re : Code erreur sur taque induction Siemens
    Re !
    bon j'ai un peu zieuté ...
    Le 9 à l'envers est en fait un 'e' ... donc code e0.
    J'ai ouvert et retiré le module de puissance de droite, il est mort (orage, avec des traces qui s'étendent un peu partout sur la surface du PCB).
    Je ne prends pas le risque de réparer ce module (à première vue qq diodes en court circuit, le LNK aussi ainsi que le fusible imprimé ; la partie puissance semble épargnée).
    Le nouveau module est commandé.
    Laurent
    du moment que la carte est commandée
    perso je prendrai le temps d’effectuer une tentative de remise en état via 10€ de composants
    histoire de l'avoir en stock en cas de nouveau pépin
    vous n'avez rien a perdre que les 10€
    carcan
    Merci pour ta réponse !
    LE PCB a bien morflé et la cliente est très pressée (la nouvelle carte sera là demain matin), je choisis la solution de facilité
    Laurent
    carcan
    J'avais un peu zappé ...
    La taque est remontée chez le client et est repartie sans broncher avec son nouveau PCB
    Vous pouvez clôturer.
    Laurent
  1. [Blanc] Re : code erreur E6 plaque induction whirlpool AKM 987/BA/01 7kw [Résolu]
    Par invitecc78875c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2021, 00h45
  2. [Blanc] Code erreur FE32 sur table induction Miele KM5733[résolu]
    Par invite3c1c6d3f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/05/2018, 10h49
  3. [Blanc] code erreur E6 plaque induction whirlpool AKM 987/BA/01 7kw[résolu]
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2017, 21h38
  4. [Blanc] Re : Code erreur FE32 sur table induction Miele KM5733
    Par invite10a9ab70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2017, 12h50
  5. [Blanc] Table à induction Siemens EH975SK11e : erreur F0 ?[résolu]
    Par invitefa689df6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2010, 17h20
