[Divers] Tester un microcontrôleur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 70
    oliviermer
    Re : Tester un microcontrôleur
    Je me doute qu'il n'y a que ça à faire mais pourrais-tu me donner une référence de diode de redressement qui pourrais correspondre stp !?
    Et ne faudrait-il pas tester le régulateur avant ?
    essaye avec une 1N400x!
    mais comme c'est prévu pour du CMS il faudra plier les pattes en les ramenant sous le corps de la diode.
    oliviermer
    Merci pour ta réponse jihervé
    oliviermer
    Comment savoir si mon régulateur de tension n'est pas HS stp ?
    re
    ben en mesurant la tension avant d'avoir replacée la diode!
    m'enfin!
    f6exb
    M'enfin ! La diode amène la tension de 12 V. Sans diode ou shunt on ne peut pas tester le régulateur.
    re
    episode raté si la diode est en amont alors on la replace et on prie!
    oliviermer
    Je suis d'accord mais si mon régulateur est HS et m'envoie du 12 v dans le µcontrôleur c'est pas le top, non !?!?
    Ne faut-il pas mieux déconnecter la dernière diode (après le régulateur) avant le µ pour tester ?
    Kissagogo27
    Bonjour, donc SI ... on va pas bcp avancer, pk serait-il mort ? et on recommence pk ? si ..
    oliviermer
    C'est surtout que je ne souhaite pas grillé le microcontroleur....
    Citation Envoyé par oliviermer Voir le message
    Compte tenu de son "vécu", de ce que semble avoir subi le circuit, mais semble-t-il aussi des "travaux" qui ont été faits dessus, il est sûrement illusoire de penser le récupérer.
    Peux-tu nous expliquer pourquoi la diode n’est plus en place? Ce n’est sûrement pas le bain forcé qui l’a enlevée.
    Là, nous ne sommes plus dans le domaine électronique, la discussion va être déplacée.
    Tu mets en place la diode et tu alimentes avec une pile 9 V.
    oliviermer
    Bonjour antek et merci pour ta réponse.
    Comme je veux être bien sûr de la diode (si possible cms) à mettre en place, pourrais-tu me donner une référence exacte !? Merci
    oliviermer
    Bonjour gienas,
    Franchement, je n'ai réalisé aucun travail dessus !!!!
    Je ne sais pas du tout pourquoi la diode n'est plus en place et j'aurais bien aimé le savoir.... Peut-être une soudure très mal réalisée et avec un bon bain dessus !?!? Je ne vois que cette solution....
    Patrick_91
    Hello,
    En attendant , tu colles la carte électronique dans un récipient, au milieu d'un kilo de riz et tu laisses mariner 15 jours.
    Le seul test qui donnera une bonne indication est un test fonctionnel , c'est a dire en rebranchant la carte dans son environnement final et en l'alimentant normalement.
    On ne voit pas bien pourquoi le µC serait en défaut , je penche pour des "courts circuits" pas francs mais suffisants pour bloquer le fonctionnement de la carte en forçant des niveaux logiques parasites ...
    Après un bon séjour dans le riz tu peux nettoyer aussi avec un produit genre alcool ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    oliviermer
    Bonjour Patrick_91,
    merci pour tes conseils ..... La carte est totalement sèche et nettoyer avec de l'alcool, maintenant j'attends les composants pour remonter tout et tester. Mon seul soucis est cette diode manquante !!!
    oliviermer
    Voici la carte en entier ....... Quelqu'un peut-il me dire de quoi il s'agit à la notation SW1 en bas à gauche !? Un reNom : CM190421.jpg
Affichages : 310
Taille : 155,5 Kolais ???
    Bjr à toi,
    C'est un swicht (mot anglais)...donc interrupteur en français.
    oliviermer
    Bonjour et merci pour ta réponse.... Il sert à quoi sur un circuit ?
    oliviermer
    Et comment le tester ?
    Patrick_91
    Hello,
    Je pense que tu comprendra en remontant la carte dans le boitier de l'appareil, doit y avoir un bouton on/off sur le botier non ?
    Question: comment une diode peut elle manquer ??
    A plus
    oliviermer
    Justement non, il n'y a pas de bouton à ce niveau. Ce switch est enfermé dans une protection rigide !!!!
    Pour la diode, c'est une très bonne question... Aucune idée.
    Kissagogo27
    on dirait 2 ILS , il devrait y avoir des aimants sur le moulinet .. y a t'il des capsules en verre dedans ?
    en tout cas, si le circuit a été mouillé, il semblerait qu'il soit resté alimenté dans cet état ... vu la corrosion .
    oliviermer
    Bonsoir Kissagogo27,
    merci pour ta réponse et oui, en effet, il y a des capsules en verre dedans....
    L'aimant dont tu parles, n'est-il pas possible qu'il soit juste en dessous des capsules ?
    Kissagogo27
    oui tant que les contacts sensibles au champ magnétique soient dans le champ de l'aimant a priori un ILS dans la position sur la photo fonctionne mieux dans 2 positions du champ magnétique , dessus ou dessous peut importe si vous avez un petit aimant a disposition, on entend bien les contacts se fermer
    oliviermer
    Super.... Merci pour l'info, je viens de tester avec un aimant et c'est bon !!!!
    oliviermer
    serait-il possible d'identifier les composants (noirs) marqués sur les photos ?
    Je n'arrive pas à connaitre exactement leurs références.... Je me doute qu'il y a des transistors, mais j'aimerais savoir exactement lesquels si c'est possible bien sûr !!!!
    Merci d'avance.
    f6exb
    Ce qui est marqué :
    C ===> condensateur
    D ===> diode
    J ===> connecteur
    Q ===> transistor
    R ===> résistance
    SW ===> switch
    U ===> Circuit intégré
    X ===> quartz
    Dernière modification par f6exb ; 25/04/2019 à 21h58.
    oliviermer
    Bonsoir et merci pour ta réponse, mais ma question porte sur les inscriptions sur les composants noirs en fait (transistor et diode).
    Par exemple sur la photo 3 il est inscrit "N8 et BC de travers.... Peut-on identifier exactement ce transistor (références)?!? Ainsi que les autres composants noirs sur les photos.
    f6exb
    Oui, mais on fait ce qu'on peut. Et on peut peu avec des moyens moyens. Les images ne sont toujours pas validées. ce sera pour demain matin je pense.
  1. Choix d'un microcontroleur / carte à microcontroleur
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/10/2013, 15h33
  2. Tester une RTC
    Par invitec4735549 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2012, 12h41
  3. tester 1 ci
    Par invite5d9d9de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2011, 12h56
  4. tester un aop
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 19h42
  5. tester un THT
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 17h45
