[Divers] Tester un microcontrôleur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 70
    oliviermer
    je suis nouveau sur ce forum, novice en électronique et j'aurais plusieurs questions.....
    Tout d'abord, ma première question, comment faire pour savoir si mon microcontrôleur ATMEGA169P est HS ou pas ?
    Re : Tester un microcontrôleur
    Bonjour oliviermer et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par oliviermer Voir le message
    ... comment faire pour savoir si mon microcontrôleur ATMEGA169P est HS ou pas? ...
    Telle que ta question est posée, c'est impossible.
    Sans savoir d'où il sort, à quoi il sert, ce qu'il contient comme programme, sans connaître son environnement ... impossible de le deviner.
    Il faudrait bien plus de détails sur l'équipement et l'objet de ta véritable question pour tenter seulement de donner des pistes, même pas des réponses.
    Une résistance, c'est facile de déceler si elle est bonne ou pas. Un microcontrôleur, c'est impossible sans tout savoir de lui.
    oliviermer
    Bonjour gienas,
    merci pour ta réponse rapide....
    En fait, il me faut tout rebrancher et voir si il fonctionne !?!?
    Oui . . .
    Pour vérifier l'intégralité d'un µC il faut un banc de test.
    Pour un dépannage on vérifie que les fonctions programmées opèrent.
    oliviermer
    Merci pour ta réponse antek .... Je vais m'y employer !!!
    luc_1049
    Pour vérifier un micro il faut un logiciel qui permette d'activer et de tester les différentes fonction :
    test de l'eeprom, test de la ram, test des ports d'entrée sortie, test des timers s'ils sont utilisés, les liaison séries,...
    Un banc de test inclut ce programme pour stimuler les différentes fonctions du micro.
    oliviermer
    Ok... Donc je ne peux pas le tester sur le circuit imprimé !?
    C'est quoi un banc de test exactement stp ?
    luc_1049
    Donnez des informations précises et pas au compte goutte !
    oliviermer
    C'est à dire ???
    penthode
    à quoi sert ce µ?
    sur quoi est il monté ?
    comment la panne est elle arrivée?
    photo du circuit ?
    pression atmosphérique ?
    etc...
    oliviermer
    Bonsoir penthode,
    c'est le µ de l'afficheur d'un moulinet de pêche électrique tombé dans l'eau.
    Je joins une photo du circuit...
    penthode
    as-tu bien séché avant d'essayer ?
    oliviermer
    Oui mais je n'ai fait aucun test pour le moment ....
    Il y a une diode D5 qui a disparue !!!
    penthode
    elle n'y était peut-être pas
    oliviermer
    Je pense qu'il y en avait une car c'est l'alimentation même du microcontrôleur !
    tel que c'est in-testable, remplacer la diode et croiser les doigts!
    oliviermer
    Bonsoir jihervé,
    le soucis est de savoir quelle diode mettre !?
    oliviermer
    Et une autre question .... Faut-il reconnecter tous les fils pour savoir si le µcontrôleur fonctionne ou suffit-il de connecter que l'alimentation du µcontrôleur ?
    f6exb
    f6exb
    Mets du 5 V en sortie de régulateur.
    oliviermer
    Et après avoir mis du 5 v en sortie du régulateur, que dois-je observer ?
    ben si cela refonctionne ou pas!
    oliviermer
    Faut-il que je connecte tous les fils ?
    f6exb
    Regarde déjà s'il se passe quelque chose sur l'afficheur.
    Au fait, l'afficheur aussi a pris l'eau je suppose. Comment se font ses connexions au circuit imprimé ? Par des bandes de caoutchouc conductrices ?
    Bjr à toi, Tu pars sur l'hypothése que c'est microcontroleur qui est mort.
    Mais , ça peut tout aussi b ien etre ...autre chose !
    Tu regardes si tu retrouves du 5v sur ton mille pattes. ....pour commencer.
    oliviermer
    Oui les connexions se font par bandes de caoutchouc conductrices .... Pas d'affichage lorsque je mets du 5 v !!!
    oliviermer
    Bonjour et merci de te soucier de mon problème.....
    Je suis novice en électronique, donc comment je fais pour savoir si je retrouve du 5v sur mon µcontrôleur !?
    f6exb
    Si les bandes ont pris la flotte, il faut peut-être essayer de les nettoyer, voire de les changer.
    Ça vaut cher ton truc ? Je ne savais même pas que ça existait.
    C'est quelle marque ?
    oliviermer
    Tout est nickel pour l'affichage !!! Oui, un moulinet de pêche coûte dans les 500 euros ! Marque chinoise
    f6exb
    Je crois qu'il n'y a plus guère le choix. Tu soudes une diode de redressement, tu raccordes ce qui doit l'être, tu fermes les yeux et tu branches.
  1. Choix d'un microcontroleur / carte à microcontroleur
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/10/2013, 15h33
  2. Tester une RTC
    Par invitec4735549 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2012, 12h41
  3. tester 1 ci
    Par invite5d9d9de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2011, 12h56
  4. tester un aop
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 19h42
  5. tester un THT
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 17h45
