[Divers] Tester un microcontrôleur - Page 3
Affichage des résultats 61 à 70 sur 70
  1. #61
    oliviermer
    Re : Tester un microcontrôleur
    je vois que personne n'a pu donner suite à mes questions.... C'est dommage !!!!
    Mais j'en ai d'autres : comment appelle-t-on ce type d'afficheur ainsi que les bandes roses pour le contact avec le circuit imprimé ? Et est-il possible de s'en procurer ? Si oui, où ?
    Merci pour vos réponses
    Nom : IMG_20190506_174803.jpg
Affichages : 133
Taille : 30,2 Ko
  2. #62
    f6exb
    Un afficheur LCD.
    Bande zébrée je crois.
    Par hasard je suis tombé sur ça :
    http://www.secosgmbh.com/datasheet/p...23/KTC3875.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 06/05/2019 à 18h18.
  3. #63
    oliviermer
    Merci pour ta réponse rapide et pour l'info sur le transistor.... Si le hasard peut continuer !!!!
  4. #64
    oliviermer
    je viens de tester mon régulateur de tension sur lequel il est inscrit 250 (code???)qui est sensé "transformer" du 12v en 5v. J'ai appliqué une tension de 10v en entrée et en sortie j'ai mesuré 9,7v..... Est-il HS ?
    De plus il y a, à la sortie de mon régulateur, une diode, de zener je suppose car cathode orienté vers sortie régulateur et reliée à la masse, sur laquelle je n'arrive pas à lire le code. Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp ?
    penthode
    peut-on voir cet objet mystérieux...
  6. #66
    oliviermer
    Lequel !? Le régulateur ou la diode ?
  7. #67
    Bjr à toi,
    Pourquoi se poser des questions !
    Autant mettre les...deux.
    Ca coute pas plus et ça permet d'avancer au lieu d'attendre des réponses.
    oliviermer
    tu n'as pas tord !!!
    En fait, sur la photo du circuit imprimé datant du 24/04/19 message #47, il s'agit de D7 et de U3. On distingue mieux U3 sur la photo du message #57 datant du 25/04/19 !!!
    penthode
    c'est ça , on va chercher !
  10. #70
    oliviermer
    Pardon... Voici les photos !
  1. Choix d'un microcontroleur / carte à microcontroleur
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/10/2013, 15h33
  2. Tester une RTC
    Par invitec4735549 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2012, 12h41
  3. tester 1 ci
    Par invite5d9d9de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2011, 12h56
  4. tester un aop
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 19h42
  5. tester un THT
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 17h45
