[Divers] TV Toshiba 40TL 838 plus d'image mais toujours du son
    invite376ff9cd
    J'ai une TV Toshiba 40 Tl 838 ,Quand je l'allume, l'écran s'éclaire quelques secondes puis s'éteint est reste noir .J'ai du son et je peux changer de chaines . Je n'arrive plus à l'allumer avec la télécommande ,juste avec le bouton marche sur la TV .J'aimerai savoir si il est possible de tester les cartes (tcon , inverter,etc...) pour connaitre la panne ,merci.
    gege2112
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Toshiba 40TL 838 plus d'image mais toujours du son
    Probablement un souci avec le rétro-éclairage .
    invite376ff9cd
    RE bonjour
    Merci pour la réponse mais comment est ce que je peux vérifier que ce soit ça ? et comment régler le problème?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut d'abord regarder les nombreux tutos à ce sujet pour vous familiariser avec ce type de produit.Ensuite il faut contrôler les rampes de LEDs .Si une anomalie est constatée,il faut changer la ou les LEDs défectueuses et remonter le tout sans se tromper.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/05/2019 à 19h31.
    invite376ff9cd
    OK merci ,je vais regarder tout ça ,je vais voir si ça peut m'aider.
  1. [Brun] Tv Toshiba 32DV504B son mais pas d'image
    Par JS7777 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/01/2018, 16h41
  2. [Brun] Toshiba LCD 37XV505D, son mais pas d'image.
    Par invite35653ec1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 10h49
  3. [Brun] TV LCD Regza de Toshiba : son mais pas d'image !
    Par invite6ff41149 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 14h34
  4. [Brun] TV LCD TOSHIBA REF 15VL33G4 : son OK mais pas d'image !
    Par invite46d7c180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 21h06
  5. TV THOMSON: plus d'image mais toujours du son
    Par invitec70e8ed3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 11h11
