[Thermique] C23E ne s'allume plus
    invite5cb86c95
    Bonjour, ma chaudière saunier Duval Thema c23e ne veut plus s'allumer. Que ce soit en ECS ou en chauffage la pompe tourne, les étincelles sont bien là mais pas de flamme . chaque fois et après QQ secondes de fonctionnement des étincelles le voyant rouge du logo téléphone s'allume. J'ai vérifié la thermistance, le manostat et la sécurité surchauffe tout à lair OK. La pression d'eau est entre 1 et 2 bars. Y a t il d'autres pistes à explorer ? Merci d'avance.
    Renzo
    Re : C23E ne s'allume plus
    Est-ce qu'il y a bien du gaz qui arrive à la chaudière ?
    Si oui vraisemblablement un problème de bloc gaz.
    invite5cb86c95
    Bonjour et merci de répondre. Oui il y a bien du gaz qui arrive à la chaudiére. Par bloc de gaz est ce que vous voulez dire l'électrovanne de gaz ? Y a t il moyen de la verifier avant de passer à l'achat ?
    invite5cb86c95
    En regardant le bloc gaz de plus près, je me suis rendu compte qu'il comporte deux électrovannes : EV1 et EV2 . pourquoi il y en a deux?
    Renzo
    Voir si les bobines sont alimentées quand il y a le train d'étincelles et voir également s'il n'y a pas une bobine de coupé.
    invite5cb86c95
    OK.je vais vérifier l'etat des bobines et leur alimentation. Merci pour le conseil.
    Par contre je vois tjs pas pourquoi il y a deux électrovannes et non une seule qui laisserait passer le gaz.
    Bonjour Eddy25,
    Tu as ce schéma ? ça peut toujours aider ?
    invite5cb86c95
    Finalement ça marche. Merci Renzo pour les conseils et Jeriko pour le schéma. Ce que j'ai fait :
    1- j'ai démonté la carte et réparé quelques soudures séches au niveau du connecteur reliant les deux cartes
    2- J'ai nettoyé les connecteurs au niveau des fils arrivant aux deux électrovannes du bloc gaz (EV1 et EV2).
    ps: Jeriko, sur le schéma que tu as posté et dont je te remercie il y a bien une seule electrovanne (EV1) alors que chez moi c'est un bloc gaz à double éléctrovanne (EV1 et EV2) ?
    passelaigue
    la deuxième électrovanne est une électrovanne de sécurité
    Bonjour Eddy25,
    Merci pour l'information et le retour.
    "On n'arrête pas le progrès" !
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 30/10/2020, 00h09
  2. [Blanc] Chaudière Saunier Duval thema c23e s allume pas
    Par invitecc0ca183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2019, 11h53
  3. Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invite14a77189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2016, 11h53
  4. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invited26514d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 14h37
  5. [Thermique] fuite sur sd c23e
    Par invite023bab00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 20h10
