[Thermique] motoculteur honda
motoculteur honda
    invite43813843
    motoculteur honda
    J'ai un souci avec mon motoculteur Honda GC 160 5.0 après m'en être servi impossible de le démarrer ceci est arriver après l'avoir pencher coter poignet pour enlever des ronces j'ai enlever le filtre a aire et il i a de l'essence qui remonte
    j'ai changer la bougie et j'ai attendue qui et plus d'essence mais toujours pareil avez vous une solution merci d’avance
    trebor
    Re : motoculteur honda
    S la cuve du carburateur est trop remplie d'essence, dés la première tentative de démarrage, la bougie sera directement noyée surtout si il reste de l'essence dans le cylindre.
    Donc revoir la bougie à bien sécher et puis vider un peu d'essence hors de la cuve inférieure du carburateur et puis actionner le lanceur plusieurs fois sans la bougie afin chasser et sécher le cylindre.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Vérifier aussi le niveau d'huile : certains moteurs Honda sont équipés d'une sécurité qui empêche le moteur de démarrer si le niveau d'huile est insuffisant.
    (Futura Sciences)
    invite43813843
    après avoir nettoyer le carbu changer la bougie vérifier alimentation sa ne démarre toujours pas niveau d'huile fais esque la securite
    i fais et comment l'enlever merc
    trebor
    Si la bougie n'est pas mouillée, et qu'il y a des étincelles entre ses électrodes, utilise un spray de démarrage (start pilote) afin de faciliter le démarrage.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La cuve du carburateur était propre?
    (Futura Sciences)
    invite43813843
    oui nikel j'ai démonter et tous nettoyer suivant un tuto sur YouTube la panne et survenue après avoir pencher le motoculteur les poigners vers le bas pour enlever des ronce sinon sa fessai deux ans que je m'en étais pas servie
    Contrôler le flotteur du carburateur
    lorsqu’il est en position basse l’essence doit couler
    si pas le cas son boisseau est bloqué
    invite9901ccbc
    Si tu utilises du carburant standard et que ton motoculteur reste 2 ans sans tourner avec le vieux carburant dans tout le circuit , il y a fort a parier que tout est piqué oxydé du réservoir d'essence jusqu'au carbu.
    ouvres ton bouchon d'essence et regarde l’état du fond de ton réservoir , y a t-il des pics de rouille ? as tu démonté la cuve du carbu est elle saine ou piquée ?
    Si tu as des traces de rouille dans le carbu tu peux le faire voir chez un pro pour qu'il tente un passage aux ultrasons pour le sauver, sinon remplacement réservoir et carbu obligatoire, puis ne plus utiliser du carburant standard et acheter des bidons spéciaux pour engins vendus dans les réseaux de Pro de motoculteurs.
  1. [Divers] Motoculteur Honda panne ! [Résolu]
    Par invite6a50cdf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2016, 22h35
  2. gros problème motoculteur honda f310
    Par invite864455d9 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/01/2016, 07h41
  3. [Technique] Motoculteur Honda panne
    Par invite6a50cdf9 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/01/2016, 13h50
  4. [Technique] motoculteur Honda
    Par invite4a78dcee dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/05/2015, 09h51
  5. [Divers] moteur motoculteur honda
    Par invite96ab5e21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 23h53
