[Divers] Problème de son sur hauts-parleurs Pioneer CS-301
    inviteb2f6d36e
    Je viens de retrouver dans une maison d'un parent un amplificateur hifi avec deux enceintes lui étant associés.
    Il est sûr que l'ensemble n'a pas servi depuis au moins quinze ans !
    En tentant de le remettre en marche, je constate que le son qui sort des haut-parleurs est comme étouffé, surtout sur les basses et les aigus.
    J'ai d'abord pensé que le problème venait de l'entrée de l'amplificateur, mais après testé toutes les entrées possibles, le constat reste le même.
    Le problème semble donc provenir des haut-parleurs. J'ai cru comprendre qu'une suspension longtemps inutilisée pouvait devenir inefficace en durcissant s'il s'agit de caoutchouc ou en se décomposant en cas de mousse synthétique. Il s'agit ici de caoutchouc, je crois.
    L'amplificateur est un DENON AVC-1530 230V 50 Hz 230 W
    Les deux haut-parleurs sont des PIONEER CS-301 de 120 W.
    Quelqu'un peut-il confirmer ou infirmer ma supposition ? Et si tel est le cas, que dois-je faire pour corriger le problème ?
    pico1
    Re : Problème de son sur hauts-parleurs Pioneer CS-301
    L'ampli n'est-il pas en "Muting" par hasard ?
    Le plus probable est un pb de l'ampli.
    Pour lever le doute essayer avec une autre paire d'enceintes
    inviteb2f6d36e
    Merci de votre réponse.
    Pas de "muting" sur l'ampli.. de toute façon un son sort tout de même, mais il est comme.. étouffé et irrégulier.
    Je dispose d'une paire d'enceintes de 30W, c'est peut-être un peu risqué avec un ampli de 230 ?
    Steph46090
    Sur quel sortie sonts branchés les HP?
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Auguste37 Voir le message
    230W c'est la puissance maxi consommé à l'alimentation, pas celle de sortie.
    (Accessoirement, le DENON AVC-1530 est un ampli audio-vidéo , pas un ampli Hifi).
    Vous pouvez parfaitement le tester en mettant vos enceintes de 30W à condition de ne pas trop monter le volume. (comme c'est un Av, il a 7 sorties et peut débiter 170W sur une seule sortie).
    Il faut connecter les enceintes sur les sorties "Front".
  1. [Outils/Fab/Comp] Petit problème avec mes hauts-parleurs
    Par invitea2f34df1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2016, 14h24
  2. hauts parleurs et ampli
    Par invite19091028 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2011, 11h52
  3. hauts parleurs
    Par invited88e6589 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 08h50
  4. hauts parleurs
    Par invite603eb9b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 11h27
  5. hauts parleurs
    Par invite2c6a0bae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2004, 12h33
