[Divers] Table de mix : buzzzzzz sur la sortie master
    invitee23e5498
    Salut à tous !
    J'ai un problème sur ma table de mix, pas de son en sortie sur le master à part un gros buzzzz qui s'amplifie de plus en plus (les vu-mètres montent au fur et à mesure jusqu'à aller dans le rouge).
    La sortie casque fonctionne malgré un buzz résiduel et le son crache !
    J'imagine que c'est un problème classique, j'espère que ça pourra aider la communauté aussi Merci !
    penthode
    Re : Table de mix : buzzzzzz sur la sortie master
    hello , ça sent l'alim foireuse
    invitee23e5498
    hello !
    Quand il y a rien de brancher au début, j'entends des modulation dans le buzz..
    Je peux vérifier courant / tension de l'alim' pour voir si elle fonctionne bien ?
    Tester avec une autre alim sinon ? ^^'
    penthode
    un coup d'oscillo sur le rail d'alim....
    HAYAC
    Bonsoir, par exp je parierais plus sur un AOP de sortie ...
    invitee23e5498
    Ok ! Niveau alim, j'ai trouvé 2 condos gonflés et qui chauffaient énormément, je penses les changer, les mesures sur la partie régulation de puissance (+15 et -15V) étaient incohérentes aussi, je pense les changer.
    Concernant les AOP de sortie, je peux vérifier si je n'ai pas de courant continue sur la sortie ?
    penthode
    chimiques manifestement mort....
    ite missa est
    Citation Envoyé par floshback Voir le message
    ... J'ai un problème sur ma table de mix ...
    Bonjour Floshback et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
  1. Aide concernant une bête sortie d une table en chêne
    Par invite0b6c44f3 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 12/11/2018, 22h55
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 04/02/2017, 23h52
  3. Modèle de mealy et moore avec table des états et table réduite !
    Par invite325a1b29 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2015, 16h38
  4. Sortie de table de mixage en panne
    Par invite85e400c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2011, 17h57
  5. Sortie ventouse au dessus table extérieure
    Par invite93a37b7d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2009, 10h01
