Sortie de table de mixage en panne
    invite85e400c2
    Bonjour a tous,
    J'ai un probleme avec une console de mixage H-H Stereo 16 de 1978.
    Le probleme se situe au niveau de la sortie master (sortie symetrique).
    Tout la partie master fonctionne (EQ - Faders - Sortie Casque) sauf la sortie symétrique Gauche".
    Pour moi le plus etonnant est le comportement du VU metre de ce coté gauche.
    Si je ne branche rien elle reste collé en bas;
    Si je branche la sortie sur un ampli elle se décolle et se fige vers env. -10dB
    Si je branche un cable jack asymétrique (court-circuit entre hot et cold) elle se fige dans le rouge. (a droit ceci pose pas de probleme a part la perte de dB habituel)
    Quand on eteint ou allume la console, le VU metre de Gauche affiche une grosse crète, la droit bouge seulement un peu.
    Je n'entends pas de son autre qu'un faible buzz genre 50 Hz et pas ou peu de souffle comme sur l'autre coté.
    J'ai ouvert la console et j'ai essayé de comprendre la section Master. Il me semble qu'elle comporte un ampli pour la sortie casque et un ampli sortie Master.
    J'ai verifié au multimetre, hors tension, et en circuit, tous les diodes, puis les resistances et condensateurs des partis gauche-droit du circuit. J'ai simplement comparé a chaque fois les valeurs coté droit et gauche. J'ai fait de meme sur les IC op-amp, en essayant tout sortes de combinaisons entre les differentes pattes.
    Toutes les mesures sont semblables !!
    Ensuite j'ai mesuré les resistances sur les sorties (hot - cold ; hot - masse etc. etc.) Partout des mesures comparables.
    Meme entre les faders et les sorties je trouve des resultats egals...
    Je ne sais pas comment y prendre pour trouver le composant fautif.
    Frans.
    inviteede7e2b6
    Re : Sortie de table de mixage en panne
    hello,
    panne assez classique d'un ampli de sortie.
    il y a des mesures à faire , oscillo et GBF indispensables pour lever le loup sans ambiguïté, d'autant que la doc du bousin sera introuvable.
    invite85e400c2
    Merci pour la réponse Pixel
    J'ai pas tout ce matériel là... ni les compétances pour m'en servir. J'ai juste un multi-mètre numérique.
    Le schéma est eventuellement disponible pour 5 livres en Angleterre. Mais j'espérais trouver la panne sans ça. Ca semble si rudimentaire !
    Si c'est une panne d'ampli de sortie, serrait il utile de juste changer les Op-Amp ? Il y en a 2 par coté, des 741, ça va me couter 1 euro...
    ou est ce que je dis n'importe quoi...
    inviteede7e2b6
    sans mesures , je ne peux répondre malgré toute ma bonne volonté.
    je ne suis pas un marabout
    un bon électro spécialisé en BF te dépannera ça sans doc.
    carcan
    Hello !
    ça me fait penser à un condo chimique HS dans l'étage de sortie ... tu peux remplacer tous les chimiques dans LES DEUX CANAUX de sortie, remplace aussi le 741 du canal défectueux.
    Tiens nous au courant
    Laurent
    invite85e400c2
    Merci de votre interêt,
    J'ai posé aussi mon problème sur un forum américain specialisé dans l'électronique musicale.
    Là quelqu'un a remarqué que le comportement du VU metre pouvait bien trahir de la presence de courant continu dans le circuit audio.
    J'ai pris donc des mesures et j'ai fait un grand progres dans la diagnostique !
    En piece joint mon schéma des mesures
    Donc reste a réparer...
    Changer les deux ICs ( dois je aussi changer les deux de l'autre cannal pour garder la symétrie ?)
    Et, Laurent, changer tout les "chimiques", veut tu dire qu'il faudrait changer tout les condensateurs de l'etage de sortie ? ou carrément tout les composants ?
    Mais j'aimerais surtout comprendre pourqoui ça peut arriver.
    Est ce une panne d'habituelle ? (courant sur sortie Op-Amp)
    Ou est il necessaire d'aller gratter plus loin pour trouver la cause.
    J'ai un peu peur de changer des elements et les voir sauter tout suite apres.
    Frans
    Dernière modification par Tropique ; 17/08/2011 à 16h44.
    inviteede7e2b6
    Hello ,
    la cause en est souvent une mauvaise (souvent trés) ligne équipotentielle des équipements dite "prise de terre" .
    ce qui peut ramener des courants de fuite sur la sortie, détruisant derechef les circuits concernés.
    invite85e400c2
    A nouveau mon schema en piece joint.
    invite85e400c2
    Merci Pixel pour cet precision.
    Il tout de meme etonnant de voir que la sortie gauche affecté, mais bon, ça m'a permis d'avoir un coté bon pour faire des comparaisons !
    Je vais commander les pieces et une pompe a etain... (j'avais ça quand j'étais "petit") et voir ce que ça donne. Avez vous une adresse que vous voulez recommander ?
    Frans
    inviteede7e2b6
    il faudrait connaitre les tensions d'alim , mais ça me semble anormal.
  1. [Divers] table de mixage
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2011, 20h01
  2. [Divers] panne numark dm-1001mx table de mixage
    Par invitea0786869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2010, 17h27
  3. table de mixage panne
    Par invite772b8fcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 21h43
  4. table de mixage
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2006, 13h18
  5. table de mixage
    Par invite6a5ede84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 19h44
