condensateur hs
condensateur hs
    invite5e8c1afa
    Exclamation condensateur hs
    bonjour a tous . comment savoir si un condo est hs en mesurant au capacimétre est en enlevant une patte du circuit ?
    EXEMPLE condo chimique polariser 4.7 uf je trouve 5.02 uf . si la valeur est plus haute que celle écris sur le condo est-elle bonne OU hs ?jusqua qu"elle difference est elle bonne ?
    MERCI D'AVANCE DE VOTRE AIDE
    bertrandbd
    Re : condensateur hs
    Certains condos chimiques sont avec des tolérances de +/- 20% donc ton condo est dans la tolérance. Quelle est la tolérance donnée sur ton condo?
    Tropique
    La tolérance peut aller de -50 à +80% dans certains cas, il est donc normal de trouver une valeur plus élevée.
    Ce qui ne garantit absolument pas que le condensateur en question est fonctionnel: le paramètre déterminant est la résistance interne, que ne mesure pas le capacimètre.
    Au moindre doute, souder en // un autre de valeur identique, voir si ça résout le problème.
  1. condensateur
    Par invite2ac4a6c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2011, 18h37
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  3. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
  4. Condensateur
    Par Micjoh59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 16h59
  5. Condensateur HS
    Par invite8cb1097e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 13h25
