Sur chaudière mixte, pas de pression radiateurs = pas d'ECS ?
24/05/2019, 08h02
#1
invite86f5737e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
Avec ma chaudière à gaz mixte, pour une extension de mon circuit de chauffage, j'ai purgé le circuit de chauffage. La chaudière constate donc pression = 0. Du même coup, elle bloque la production d'ECS. Est-ce normal ou habituel ?
24/05/2019, 09h05
#2
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1 824
Re : Sur chaudière mixte, pas de pression radiateurs = pas d'ECS ?
S'il n'y a pas d'eau c'est normal que la chaudière ne démarre pas.
Il faut que tu fermes les vannes départ et retour chauffage, que tu remettes en eau seulement la chaudière et que tu mettes la chaudière en position été.
24/05/2019, 18h10
#3
invite86f5737e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
Merci beaucoup Renzo,
C'est un peu ce que je pressentais. Le brûleur est plus ou moins commun à l'ECS et au chauffage central et la chaudière se met en sécurité.
Je vais essayer la fermeture des vannes entrée/sortie de la chaudière vers les radiateurs. Pour la position été, je n'en n'ai pas trouvé sur la notice Hydromotrix Frisquet qui fait référence à la sonde extérieure pour l'arrêt chauffage (mais je n'ai pas de sonde extérieure). Cependant, je peux limiter la température maxi à 30°C et je règlerai le thermostat pour que le chauffage ne se mette pas en route.
Au plaisir de se retrouver sur ce forum
