[Outils/Fab/Comp] Petit problème avec mes hauts-parleurs
    invitea2f34df1
    Bonjour, je me suis fait donner 2 hauts-parleurs (Crate PSM15P de 15'' 400w crête). Mais l'un d'eu chauffe et les basses fréquence débarque et rembarque à tout bout de champ. Je sais qu'ils on de l'age (environ 7 ans) mais je trouve que cela vaux quand même la peine d'essayer de les réparer.
    Merci d'avance pour votre aide !
    inviteede7e2b6
    Re : Petit problème avec mes hauts-parleurs
    hello....
    un hp qui "débarque" ??????
    azad
    Et qui chauffe !
    invitee05a3fcc
    En 44, c'était utile !
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Et qui chauffe !
    En hiver , ça peut servir !
    Sur un ampli normal avec des H.P. normaux et un président normal .... Il se passe quoi ?
    Citation Envoyé par dj_charleau Voir le message
    Bjr à toi,
    Avec une " définition" du DEBARQUEMENT compréhensible, on pourrait en dire un peu plus !
    Un HP ne se répare pas. S'il chauffe c'est que la bobine à un probléme et c'est indémontable.
    Photo de la béte à tout hazard ?
    Bon WE
    inviteede7e2b6
    enquête menée, ce sont des enceintes amplifiées...
    un ampli peut donc chauffer anormalement
    pour ce qui est du débarquement, j'ai pas d'idées.
    invite2c278084
    hello,
    et si c'était la sortie de la bobine hors de l'entrefer ?
    due par exemple à une composante continue trop forte, fournie par l'ampli ?
    ou un gain trop élevé sur une voie ?
    saluts
    inviteede7e2b6
    en principe , ces amplis on une sécurité en cas d'offset (relais)
    Patrick_91
    Hello,
    Ampli partiellement en panne (il chauffe) et distord excessivement (se sent bien sur les basses) ....
    Google trad n'aurait pas su traduire c'est sur ..
    A plus
    invite23456710
    Ok si c'est une enceinte amplifie je trouve ca tout a fait normal parce que les composants actifs se trouve dans l'enceinte. Mais si l'ampli est exterieur et que ca chauffe je crois bien qu'il devra etre direct au recyclage.
    inviteede7e2b6
    ça se répare...
    invite23456710
    Ouais si on retire la bobine... Les bricolages profonds ne sont pas a tenter si vous n'etes pas profesionnel.
    Citation Envoyé par amplifier Voir le message
    Si le HP est foutu il n'y a plus de risque à essayer de réparer.
    Il verra comment c'est fait . . .
    inviteede7e2b6
    la panne étant manifestement dans l'ampli , un "pro" saura reconnaitre le loup
    masterclassic
    As-tu essayé d'intervertir les connections des enceintes sur l'ampli (droite-gauche) pour vérifier si c'est bien un problème de l'enceinte ou de l'ampli?
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 05/02/2016, 19h13
  2. Hauts parleurs HI-FI avec boomer connectable par bluetooth?
    Par invite748c51d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2015, 13h58
  3. Réponses: 25
    Dernier message: 22/06/2015, 11h39
  4. hauts parleurs
    Par invited88e6589 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 08h50
  5. Hauts-Parleurs : avec ou sans ampli ?
    Par invite752bf884 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 11h07
